回帖:35个,阅读:2685次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
控制回路线路问题
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2016/8/18 21:27:28
KM是控制回路继电器,KH是主接触器,现在KM线圈没得电,用电压表量KH的A1A2没有电压。为什么A1A2对地量都有132V,A2不应该没有电压吗。为什么KH的A1和电源负极量220V,最重要怎么判断KH的A1到底有没有电,今天是量蒙圈了,谢谢大神们。
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2016/8/18 22:03:26
你所谓的220v电源正、负极弄反了吧
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2016/8/18 22:12:51
以下是引用15075600731在2016/8/18 22:03:26的发言:
你所谓的220v电源正、负极弄反了吧
弄反应该没有电压,不应该是220v
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/18 22:34:41
看标示,应该是直流220V?表情
这么高的直流电压,用电笔测量都会发亮,用万用表测量肯定会有电压的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/18 22:53:01
这个图我是 蒙了:看不懂
658
262924540
文章数:34
历史总积分:658
发表于:2016/8/18 23:35:47
两个a1,两个a2,我也看不懂啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/18 23:59:59
KM线圈没得电,则KM没有吸合,其常开触点断开;因此,电源电压没有加到KH线圈的两端,故KH的A1、A2间没有电压。
这时,若KH线圈一端有电,则另一端(通过线圈)有同等电位。
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2016/8/19 6:35:29
以下是引用cfg168在2016/8/18 22:34:41的发言:
看标示,应该是直流220V?表情
我用电笔测了A1A2都发量,但绝对是交流
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2016/8/19 6:36:59
以下是引用262924540在2016/8/18 23:35:47的发言:
两个a1,两个a2,我也看不懂啊
km有个a1a2  kh有个a1a2
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2016/8/19 6:47:40
以下是引用mjinbao在2016/8/18 23:59:59的发言:
谢谢,到KH线圈a1线电笔量是亮的,用表对地量132v,而实际没电,那怎么判断实际有没有电
124.981
