回帖:35个,阅读:2685次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
控制回路线路问题
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/19 7:21:07
#10楼
以下是引用sun宝哥在2016/8/18 21:27:28的发言:
KM是控制回路继电器,KH是主接触器,现在KM线圈没得电,用电压表量KH的A1A2没有电压。为什么A1A2对地量都有132V,A2不应该没有电压吗。为什么KH的A1和电源负极量220V,最重要怎么判断KH的A1到底有没有电,今天是量蒙圈了,谢谢大神们。
首先为你给个图点赞
图是看懂了,有几个疑问
使用直流220?
确认数据是在km没得电情况下
都是用万用表电压档量的?
kh线圈对地都有132v可以理解
kh线圈没有电压也可以理解
为什么KH的A1和电源负极量220V?~就是,为什么
按某班主话,鬼使神差~见鬼了
你可以向这个版块的班主直接询问,看其有个高见。
如果你的数据是在正确的方法检测出来的,我只能说该做什么事时一定要做。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/19 7:27:57
#11楼
看楼主7楼回复,难道你是用电笔判断“KH的A1和电源负极量220V”?
我怀疑我是不是见鬼了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11885
xquan
文章数:3100
年度积分:695
历史总积分:11885
发表于:2016/8/19 8:31:49
#12楼
鬼节刚过没几天,就发生这样的鬼事,楼主对现场线路估计还没弄清楚才会有这样的“鬼事”
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/8/19 8:52:07
#13楼
先确定电压吧!
有问题可加
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/8/19 8:54:48
#14楼
A1和A2按你意思理解是KM控制回路继电器,KH是主接触器的线圈,你图画错了吧,这样线圈变串联了吗?
自学成才!
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/8/19 10:51:34
#15楼
回复 #7楼 sun宝哥
绝对是交流?那你的电源又标了直流,都搞蒙了。先确认电源电压吧。
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2016/8/19 17:01:31
#16楼
如果是交流电,会不会是N线断路。
19476
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2016/8/19 18:14:32
#17楼
220v直流的接触器,楼主确定没弄错
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/8/19 18:45:13
#18楼
这图画得有点瓦工水平,根据图意线圈是直流220V,KM未吸合时测量A1与A2肯定是没电压的,只带负电压!A1与A2对地应该显示-110V,132V大了点,(能量出对地电压是因为你的直流系统有绝缘检测回路,其中各有一个大电阻与正负极相连,)
为什么KH的A1和电源负极量220V?这句话可能是你打字打错,应该是A1和电流正极量有220V!另外,直流电有些验电笔测量也会发亮的!不能说电笔亮就肯定是交流!也不知道我猜的对不对!~
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2016/8/19 19:17:13
#19楼
楼主的交流是不是三相220V,即三相两两之间电压为AC220V,单相对地132V,要知道KH的A1有没有电压可以拆掉KH的A2端在量A1对地的电压,如果对地有132V那么A1端就有电压,对地为0说明没电压,如果控制继电器常开触点不闭合你去量KH的A1,A2端电压是0,但A1对地的电压为132V,这132V是通过KH线圈的同等电位即是同一相电压
93.806
