回帖:43个,阅读:4574次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/9 16:47:03
#40楼
以下是引用33798550在2016/8/9 15:26:00的发言:
我是经销低压电器的也经常碰见这种情况,还是正泰的,现在都不敢用DZ47的空开带电机了。这种情况太危险,断一相电机直接烧掉。
我这个开一下还是能跳闸,只是要注意合闸不要太急
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/8/9 19:30:32
#41楼
回复 #12楼 step1
不会
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/13 20:23:28
#42楼
这个必须换的,不然烧电机了就是大事了,说是你判断不清
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2016/9/14 7:31:14
#43楼
   我看了你发的这个贴,大家交流的很好,每个人都有自己的观点。但是电气技术是一项要求高技术,所以要严谨谨慎分析问题,要从工作原理来分析。也希望下面的朋友调整心态,只要把自己观点回复就OK,千万不能因为意见不同就产生意见与摩擦,和谐才是论坛的主题。
我对楼主的问题答复就给他一个断路器原理就足以:正常运行,线路接通状态:此时主触点闭合,自由脱扣机构锁定主触点置于合闸位置,此时过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠压脱扣器的线圈和电源并联。
电路短路及严重过载:此时过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。
电路欠电压状态:此时欠电压脱扣器的衔铁释放。使自由脱扣机构动作。在远距离控制操作时,选用分励脱扣器,在正常工作时,分离脱扣器线圈处于断电状态,当进行远距离控制时,可按下启动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。
[此贴子已经被作者于2016/9/14 7:37:43编辑过]
46.8003
