回帖:43个,阅读:4574次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/4 15:05:59
#20楼
为了安全还是换了吧。
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/8/4 15:49:08
#21楼
应该果断换掉。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/4 20:26:15
#22楼
不要省钱
赶紧换了吧!
就算修好也不一定能用多久!
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/8/4 20:48:51
#23楼
换吧,不然说你技术不行!
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/8/5 12:24:33
#24楼
以前也遇到过类似的毛病,都是换了。
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/5 12:50:33
#25楼
不换就是隐患,能说换不换
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/8/5 12:57:04
#26楼
一个质量好的断路器是不应该因为过电流烧坏触点的吧,不至于连它自己都保护不了吧?
这就话我想肯定是错的!看看断路器的合格证,触点通断能力不是无限的 是有额定值的!短路情况下 瞬时电流肯定会超过额定值的!即使还能用触点也是受损了的!
学习永不停止!
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/5 13:40:02
#27楼
以下是引用lliu1978在2016/8/5 12:57:04的发言:
断路器本来就是作短路保护,如果短路一次就要换,还不如用熔断器了,
参数恐怕不是你说的意思吧
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2016/8/5 16:17:53
#28楼
前些时候也遇到过这事,因电路故障断路器跳开,反复几次合闸后发现一相不通了,更换下来后再测居然好了
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2016/8/5 17:06:04
#29楼
维修时也碰到这种情况,不思解。后来就换。
93.6006
