回帖:43个,阅读:4574次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2016/8/4 8:01:24
#10楼
我昨天刚好也碰到累似问题,缺C相。拆下开关后再次测量三相开关通断居然正常了。我想可能是开关性能不好,只要加载内部就会拖扣吧!换个新开关就正常了。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/4 8:12:45
#11楼
以下是引用mjinbao在2016/8/3 20:12:31的发言:
性能不良,该种情况下,通常需更换。
还是会跳闸,要不然电机也烧了
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/4 8:13:50
#12楼
缺相电机有可能反转吗?
上。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2016/8/4 10:41:20
#13楼
这个发现不好就及时跟换了吧,带病的东西不放心的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/8/4 11:08:24
#14楼
这样的断路器发现了就要马上更换。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/8/4 11:08:50
#15楼
一会好一会坏,肯定不好用,换了最好
做什么事贵在坚持!
19148
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2016/8/4 11:36:19
#16楼
这个必须要换,带病运行可能会更加影响生产
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/4 11:53:03
#17楼
不会是买到“李鬼”了吧
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/8/4 13:20:33
#18楼
换个大一规格的
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2016/8/4 15:03:12
#19楼
必须更换,否者会有之后更大的损失,不信就试试吧。哈哈
