回帖:43个,阅读:4310 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/3 20:04:40
   两次发现这样的问题,有次设备没电,检查断路器有两相不通,更换后再送电,开关跳闸,处理好短路点后恢复,后来检查那个换下来的开关,发现又都是通的,反复开关通断正常。一个质量好的断路器是不应该因为过电流烧坏触点的吧,不至于连它自己都保护不了吧?
  后来又有另外一台设备,电动机不转,发热,检查断线一根,恢复后电动机转动正常,当时到中午急于吃饭也没测三相电流,下午他们又说还是不行,他们说开关总是跳闸,他们合了好几次,最后突然变成反转了,我很奇怪,电机就这么坏了?检查三相线路发现阻值不一样,原来是有接点接触不好,恢复后再检查电源,居然断路器有一相不通,断开再合上,居然又通了,再开机测三相电流正常,也不反正了,没有开关换,现在用了几天,也没说有问题。
我想断路器是不是有这样的毛病,里面有热元件,故障跳闸后强行合闸可能因为部分热元件没有降温复位没有合上,但是其他的可能合上了,所以产生这种现象,当然我们也可以认为这样质量问题或者说缺陷,也不排除新的就没有这样的问题。(断路器都是知名的大牌子)
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/3 20:12:31
性能不良,该种情况下,通常需更换。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2016/8/3 20:25:05
应该换了,现在的开关真假难辨
29858
秀空
文章数:13582
年度积分:213
历史总积分:29858
发表于:2016/8/3 20:32:52
也碰到过,很讨厌,烧一台电机,测一相不通,换电机后送电测,又正常了,
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/3 20:45:12
应该果断换掉,不换是个隐患,说不定哪天又缺相会烧电机。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/3 20:49:13
以下是引用华新大个子2016/8/3 20:45:12的发言:
本来会跳闸的,但是故障又没处理又反复合闸才出现的情况,我想换个新的也会出现。
上。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/8/3 22:11:07
要换,
试想,换断路器和电机,哪个更划算?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/3 22:36:34
这个我以前网上买的浙江人生产的所谓施耐德,出过多次这种故障,现在都是直接找施耐德正规代理
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/8/3 23:03:24
遇到这样的电器元件,最好更换质量好的,不要将就。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/8/3 23:06:41
换是必须的,牌子越大假货越多。
