回帖:39个,阅读:2114次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/7/18 18:24:56
一块40的德力西牌的2P漏保(新的)所控制的线路内接有10台扫码机(就像超市收银台那种)10台电子秤,4台电风扇,3台台式电脑。总是跳闸一天最多能跳十多次。有时当时就能够合上,有时要过半小时到一小时才能合上闸。有时能够连续使用几个小时都不跳闸,有时没准半小时就跳!而且总是白天跳,晚上很少跳!请问各位师傅这种现象是什么原因造成的?谢谢!
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/7/18 18:36:49
应该不是漏电的事,先测下电流,不超的话就换个别的品牌如ABB,施耐德
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/7/18 18:37:44
就是过载
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/7/18 18:44:14
漏保的额定动作电流低于电路正常的漏电流。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/18 18:47:28
换个大的试试
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2016/7/18 19:00:26
核算下总功率,算算电流。你晚上跳的少,是不是晚上这些电器开的少了就不爱跳了?如果这样的话,可能真的40的小了。
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/7/18 19:37:43
回复 #1楼 ljchbhc
用钱形电流表测才6个电流。但是当时没有人工作,可是所有设备全都开着机那。明天再去问问是不是所有都在工作才跳闸。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/18 19:40:00
确认漏电流
过载应该不太可能吧!
还有就是考虑实际质量问题!
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/7/18 19:46:05
回复 #3楼 华新大个子
动作电流一般不都是30MA吗?如果是漏电电流大那应该怎么解决?另外是不是这台设备有5mA漏电电流,那台设备有10mA漏电电流。几台设备加起来超过了动作电流,所以跳闸了。而不跳闸的时候正好赶上这几台漏电的设备没有同时运行。所以才没跳闸。对吗?
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/7/18 19:48:05
回复 #7楼 wenquan753
漏电电流怎么确认,怎么知道有多少个漏电电流?谢谢!
