回帖:39个,阅读:2114次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19148
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2016/7/21 15:05:18
#30楼
合不上闸时把负荷都断开看看能不能合上
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/7/21 20:00:51
#31楼
回复 #29楼 zhjifei
现场工作环境没有这样的配电条件。
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2016/7/21 20:58:41
#32楼
我怀疑是漏电才会跳闸的
3704
yjq0010
文章数:85
年度积分:74
历史总积分:3704
发表于:2016/7/21 21:18:37
#33楼
应该是某台设备存在隐性漏电,可逐台测试排除。
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/7/22 8:28:10
#34楼
如漏电跳闸开关的漏电指示可看到啊,所以楼主应该清楚,可以排除。只能是过载了。白天跳,温度比晚上高,双金属脱扣相对易跳。减少负荷或换63A开关。
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2016/7/22 9:51:17
#35楼
用电设备太多,而且所带的设备都是两线不带地线的,如果有一台设备的绝缘有问题就会跳阐,最好的办法是分开控制
1229
copy23
文章数:61
历史总积分:1229
发表于:2016/7/22 23:10:06
#36楼
看来只能采用排除法,最好的情况就是在跳掉不能合上的时候,逐一断开确认漏电电器,或者先可以在不用电器的情况下,拔掉所有用电设备,关掉漏电开关,逐一用绝缘电阻表确认线路是否存在漏电问题。呵呵1慢慢查吧,怕麻烦不想查的话,换个漏电电流大点的开关
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/7/22 23:44:06
#37楼
要是有个福禄克的热成像仪,可能会帮你找到原因,白天温度比晚上的高,出问题时试摸过温度吗?
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/7/25 21:28:04
#38楼
最近这几天又不跳了。表情
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/7/25 21:29:49
#39楼
依次排除吧
