回帖:39个,阅读:2114次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/7/19 19:09:07
#20楼
有没有可能是某地方线破皮了?
这只能用排除法。
可以等哪次半小时都合不上断路器的时候,用电器都拔了,挨个插
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/7/19 21:46:39
#21楼
回复 #20楼 wanwan8778
我刚才想了想有没有这种可能,一个是因为设备使用时间长有点老化,再加上最近天气炎热。设备温度过高造成绝缘降低导致跳闸。因为今天下了一天的雨天气不热。所以今天没有出现跳闸现象。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/7/19 22:45:53
#22楼
嗯,不过空气潮湿也可能引起跳闸
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2016/7/20 8:26:57
#23楼
有可能是连接处不好。检查端子、线连接有没有发黑、发热现象。
[此贴子已经被作者于2016/7/20 8:29:45编辑过]
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2016/7/20 8:28:47
#24楼
重点4台电风扇,3台台式电脑。
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/7/20 19:23:44
#25楼
回复 #24楼 zlp8803
嗯,电脑多少都会有一点漏电。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/7/20 20:04:05
#26楼
你这是因环境温度高,引起过载保护的双金属脱扣器无规律的跳闸,不是漏电引起的跳闸。
判断方法是在一跳闸的时候,立即摸该断路器壳体看是否温度很高。也可以在环境温度高的时候摸该断路器壳体看温度是否比较高。
也可以找个小风扇对着这个断路器吹风散热,看还会不会这么跳闸。
其实你的这个断路器本身已经发热有点高的了,再加环境温度的影响更加剧了断路器内部的温度上升,就引起过流(载)脱扣器误动作。
[此贴子已经被作者于2016/7/20 20:10:07编辑过]
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/7/20 22:02:00
#27楼
感觉楼上说的比较全面
不走寻常路。
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/7/20 22:23:10
#28楼
我觉得台式电脑有漏电可能!
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2016/7/21 10:39:47
#29楼
哈哈,你的40A断路器是总电源,还带那么多,多样负载。没有这样配电的。应该是在分支上的断路器使用漏电的。电脑的电源是有一定的漏电流的。很小。应该是一个负载一个断路器(漏电保护)。
