请各位师傅给分析分析漏保跳闸的原因。
[3]
[4]
请各位师傅给分析分析漏保跳闸的原因。
华新大个子
作者的所有帖子(425)
发表于:2016/7/18 20:18:29
#10楼
回复 #8楼 么么哒
是的
ABB高低压监测模块在开关电源系统上的应用
125603098
作者的所有帖子(696)
发表于:2016/7/18 20:47:34
#11楼
不是过载。我的方法是做实验。一次停用2台机器。看漏保是不是动作。。看停到哪儿漏保不动作了···
没事看看。。。
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2016/7/18 20:57:15
#12楼
有条件的话可以分开停机以确定故障位置。
天地不仁以万物为刍狗
工业行车
么么哒
作者的所有帖子(167)
发表于:2016/7/18 21:36:20
#13楼
回复 #11楼 125603098
排除法。我今天是把一半的用电设备接入到了另外一路电源上了。明天上班再去看看情况。
图尔克—紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
xuzhaokun
作者的所有帖子(8801)
发表于:2016/7/19 8:18:09
#14楼
我也遇到过,换个空开就好了。
基于台达运动控制技术的LED组件检测机
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/7/19 12:35:16
#15楼
总的泄露电流,可能接近临界值了;11楼方法,或可试(如13楼)。
再有问题,可考虑换开关看看。
智联协同快速建图系统中的TSN技术应用
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2016/7/19 12:52:05
#16楼
要不换100MA的?
菲力尔热像仪暗处监视,不为敌方察觉。
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/7/19 14:31:52
#17楼
一开就跳的好查,无时间的跳真的很难找,不过可以一天两个不启动轮流换着用电找那几个用着不跳闸,可以排除漏电,到最后剩下的就是漏电的。
PLC 在净水设备中的应用
zajia.ok
作者的所有帖子(29)
发表于:2016/7/19 16:36:10
#18楼
线路的总漏电流大于30ma了,把用电设备设备分几个回路,每个回路单独漏保,总的用空开。或者换50ma总漏保
台达现场总线产品在无纺布生产线中的应用
么么哒
作者的所有帖子(167)
发表于:2016/7/19 18:34:24
#19楼
回复 #17楼 1522615606
不好查。关键是不是固定在一台或是两台漏电。今天一天都没跳过一次。也许明天又跳个没完。
图尔克受限空间内快速转换
