回帖:52个,阅读:4650次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/7/1 17:29:57
按下急停按钮切断电源比较好,还是按下后让plc停止所有输出,但是不断电。哪种使用方法好?
此帖发自论坛手机版
847
190408766
文章数:23
历史总积分:847
发表于:2016/7/1 18:26:40
一般应该是断电
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/1 18:47:06
急停按钮都是断开动力电源而不断开信号检测电源,例如变频器只是断开主回路电源即可保证不会动作,但是气缸驱动器件需要急停的话必须采用3位五通类型电磁阀,而且根据需要采用中间气路开放式(水平动作)或者封闭式(垂直运行或者倾斜运行)
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/7/1 18:56:42
全部断电没有必要。
天地不仁以万物为刍狗
23806
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:295
历史总积分:23806
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/7/1 19:00:10
安全性来讲是断开电源,只是觉得这样突然断开电源不利于程序的调试,所以我一般都是讲急停按钮接人plc的输入端,以此来复位输出
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/1 19:06:54
急停按钮,系统不要断电,但所有的传动部件一律使能禁止(运动部件)。比如,变频器的输出断电,电机和执行器断电,而系统不要断电,特别是智能控制器,比如,PLC,变频器,直流调速器、伺服控制器等,不要断电。
我是你的朋友
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/7/1 19:18:40
急停有些将急停信号输入到plc输入站,也有断开plc的输出公共端子,还有直接电源用接触器断开的。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/7/1 19:19:39
直接断电
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/1 19:38:42
断电的不多!
切断控制回路的多些!
22222
fireray
文章数:3673
年度积分:607
历史总积分:22222
发表于:2016/7/1 20:41:13
断电后一些电机会不受控的自由停车,而且时间可能较长,就没有急停的目的了。反到是让变频器控制电机快速停车起到了急停的目的。
