回帖:52个,阅读:4650次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/7/2 8:57:58
#20楼
这个看情况 看机器设计 严格意义是要断开控制回路的。 让传动设备停止。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/2 10:11:06
#21楼
急停就是为了安全考虑按下急停所有运动部件全部需要切断电源
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/7/2 10:20:31
#22楼
个人认为急停就应该断电的。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/7/2 10:38:08
#23楼
一般都是接入PLC输入端来做控制!
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/7/2 13:32:19
#24楼
紧急停车按钮的设置首先考虑的是人身的安全然后是设备的安全,就是说按下急停,设备应能够安全停止运行,保障人身安全,设备安全的连锁和电源正常运行。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/7/2 13:33:11
#25楼
动力电源全断就好了
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/7/2 14:06:28
#26楼
我感觉这个得依控制的设备,和现场工艺定。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/2 15:26:46
#27楼
让PLc停止就可以了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/7/2 16:15:41
#28楼
断PLC输出模块的电,报警也做上
做什么事贵在坚持!
19148
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2016/7/2 16:31:18
#29楼
以下是引用高雅的雅在2016/7/1 18:47:06的发言:
急停按钮都是断开动力电源而不断开信号检测电源,例如变频器只是断开主回路电源即可保证不会动作,但是气缸驱动器件需要急停的话必须采用3位五通类型电磁阀,而且根据需要采用中间气路开放式(水平动作)或者封闭式(垂直运行或者倾斜运行)
两位五通的电磁阀也可以保持断电前的动作啊
