回帖:52个,阅读:4650次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
19148
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2016/7/2 16:32:06
#30楼
回复 #6楼 1989460116
急停接入输入点不太可靠
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/7/2 16:47:16
#31楼
断电才是急停的本来意思。
诚
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2016/7/2 19:05:52
#32楼
急停开关应该切断控制电源...
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/2 19:41:06
#33楼
哈哈,讨论的热闹。我觉得最好是以一个具体的系统,来讨论急停开关的逻辑控制,才有针对性。泛泛的讲,乱。
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/7/2 20:31:40
#34楼
版主说的很好,一般都是那样子的。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/7/2 20:53:04
#35楼
还是切断电源吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/2 22:09:50
#36楼
以下是引用lizhengchao在2016/7/2 16:31:18的发言:
以下是引用高雅的雅在2016/7/1 18:47:06的发言:
急停按钮都是断开动力电源而不断开信号检测电源,例如变频器只是断开主回路电源即可保证不会动作,但是气缸驱动器件需要急停的话必须采用3位五通类型电磁阀,而且根据需要采用中间气路开放式(水平动作)或者封闭式(垂直运行或者倾斜运行)
两位五通的电磁阀也可以保持断电前的动作啊
那个:一旦气缸压住你的话,两位五通的电磁阀一直会把你压死才算数
19148
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2016/7/2 22:22:09
#37楼
[quote]以下是引用高雅的雅在2016/7/2 22:09:50的发言:
那个:一旦气缸压住你的话,两位五通的电磁阀一直会把你压死才算数[/qu
你这也么一说,两位五通电磁阀就没有用了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/2 22:40:30
#38楼
急停开关,一般都是将生产线动作完全冻结在当前工作状态,当然这个是理想状态,一般平面最好是保持自由状态,因为急停一般是压住人员或者设备损坏,平面动作保持自由状态有利于救援或者不会导致继续恶化。垂直运行或者倾斜运行的设备,此时最好的状态是固化当前位置,因为设备本身的下降重力会导致继续下降扩大人身伤害或者加大设备本身损坏程度。因此电动要求机械刹车制动保持当前状态,气动驱动最起码要求三位五通中间封闭型电磁阀以尽量保持在当前位置.......
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/3 0:01:52
#39楼
可以根据具体情况确定,通常只是断开有关动作。
