回帖:52个,阅读:4650次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/7/1 21:18:46
#10楼
以下是引用kdrjl在2016/7/1 19:06:54的发言:
急停按钮,系统不要断电,但所有的传动部件一律使能禁止(运动部件)。比如,变频器的输出断电,电机和执行器断电,而系统不要断电,特别是智能控制器,比如,PLC,变频器,直流调速器、伺服控制器等,不要断电。
版主说的很全面了,一般来讲断开控制电源后这些都不会动作了,这也是常规做法
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
28474
ytleaderplc
文章数:11874
年度积分:1434
历史总积分:28474
发表于:2016/7/1 21:27:33
#11楼
回复 #10楼 243604901
很少见到断开电源的,基本都是断开输出的
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/7/1 21:28:07
#12楼
以下是引用高雅的雅在2016/7/1 18:47:06的发言:
急停按钮都是断开动力电源而不断开信号检测电源,例如变频器只是断开主回路电源即可保证不会动作,但是气缸驱动器件需要急停的话必须采用3位五通类型电磁阀,而且根据需要采用中间气路开放式(水平动作)或者封闭式(垂直运行或者倾斜运行)
这个说的在理。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/1 21:48:06
#13楼
信号检测与警告之类,这些都是不能断开其电源的!!
一旦断开就没法知道异常原因
24111
bnnyygy
文章数:6915
年度积分:1384
历史总积分:24111
2018论坛分享达人
发表于:2016/7/1 21:59:56
#14楼
断电不科学。
气动设备,都是断开气总阀。
急停到PLC,急停动作就禁止输出。
维修电工路过
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/7/1 22:28:35
#15楼
回复 #11楼 ytleaderplc
我说的是控制电源!!!控制电源
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2016/7/1 23:10:57
#16楼
急停信号进入PLC,复位输出
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/2 0:51:56
#17楼
控制电源也不建议切断,因为PLC是精密的CPU芯片电路,可以使用信号发令机构对其进行一切任何目的的控制,无需断电复位所有的内部数据。
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/7/2 5:58:41
#18楼
如果是plc的,就是停信号,如果就是单纯的控制回路,也就是个停止按钮。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/7/2 7:23:13
#19楼
从人的安全角度讲 断电是正确的!
学习永不停止!
93.6006
