回帖:43个,阅读:2454次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/6/11 20:28:21
一个增压泵起动柜是自耦变压起动,由于起动接触器粘连,造成自藕变压器烧坏,电机烧坏,整整处理了半天,有没有好的方法防止大规模烧坏设备
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/6/11 20:41:01
安装电机综合保护器会好些。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/11 21:25:58
1、选用合格接触器等低压电器产品,拒绝浙江出品的假冒伪劣产品;
2、增加检测接触器粘连告警,一般只要不会2个接触器同时粘连就不会烧毁
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/6/11 21:32:18
回复 #2楼 高雅的雅
你一般都用什么牌子?感觉正泰和德力西还是可以啊
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/11 21:44:30
以下是引用243604901在2016/6/11 21:32:18的发言:
接触器请千万拒绝浙江货:哪怕吹嘘质量超越一切还是浙江产......
其次就是选用正规代理商的行货,例如正牌施耐德、三菱、富士、上海机床电器......
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/6/11 21:52:54
启动接触器粘连是因为配小?还是水货?也许是其它原因没有切换到运行状态,本来是降压起动的,结果是变成长期运行在降压状态,导致现在的结果。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/6/11 22:52:08
回复 #4楼 高雅的雅
太贵
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/6/11 22:56:20
增压泵是多大功率的?自耦变压器启动技术太老了吧,使用软起或者变频器启动的先进启动技术吧。
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/6/11 23:56:40
换大牌一劳永逸,嫌贵杀完话烧这么多东西也要钱换啊!
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/6/12 7:20:32
烧坏是因为自耦变压器没有被脱开造成的吧,这种电路接触器必须留足够的余量,选知名品牌(启动冲击很大)。自耦变压器也必须容量大些。
不走寻常路。
