回帖:43个,阅读:2454次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/6/14 7:44:22
#30楼
上软启动或变频器吧!
学习永不停止!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/14 8:20:50
#31楼
楼主要重新设置接触器了,换大一点的了。
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/6/14 8:26:48
#32楼
加装报警装置。在规定时间内未动作触发报警。不知可行吗?
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2016/6/14 20:12:14
#33楼
回复 #32楼 740581960
当然可行了。。在旁路上加就行。。就看你怎么设计了。。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/6/14 20:24:26
#34楼
谢了,可以试试看
fjlwhyx
文章数:39
年度积分:68
历史总积分:1824
发表于:2016/6/14 20:54:55
#35楼
如果能空载启动可直接启动不用自耦变压,另可加装保护装置。能解决问题不难
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/6/15 7:51:59
#36楼
以下是引用电工班长在2016/6/14 7:32:48的发言:
以下是引用海边渔翁在2016/6/12 20:35:45的发言:
电机功率3okW
30KW用自耦减压启动???浪费!星三角足矣。我们这里75KW直启,当然前提是变压器容量足够。
用不用减压启动还要看负载如何吧?轻载的75kw也没问题,
不走寻常路。
781
281324726
文章数:38
历史总积分:781
发表于:2016/6/18 21:55:10
#37楼
开关的选择很重要、
281324726
文章数:38
历史总积分:781
发表于:2016/6/18 22:05:49
#38楼
这是某地铁站的系统图,图中的电动机用于电动扶梯。
某日,电机烧毁了,奇怪的是,它的控制主回路中的断路器T2N160MA80没有跳闸保护,反倒是总进线断路器QF1跳闸保护了。检查发现,断路器T2N160MA80和接触器A63的触头A相均熔融粘死。
T2N160MA80断路器的壳体电流是160A,断路器为单磁的(MA),也即只有短路保护功能,额定电流为80A;接触器的额定电流为63A;热继电器的过载保护动作电流为63A,脱扣类型为30。
仔细核对后,发现全系统的配置均正确,没有任何问题。那么问题到底出现在哪里?这张图的设计有问题吗?
转自一位大牛的
[此贴子已经被作者于2016/6/18 22:07:28编辑过]
281324726
文章数:38
历史总积分:781
发表于:2016/6/18 22:10:22
#39楼
三线电缆惹得祸  少了pe线  接地电流小  电缆长度长  限制短路电流     造成断路器灵敏度低、电梯采用tt制,断路器要加rcd。      楼上说的应该没错,没有pe线,短路后短路电流较小,如果恰巧没有达到断路器动作值而又超过额定值,一段时间后就会烧毁触头,上级断路器跳闸应该是采用了热磁保护或者电子脱扣器,这样除了短路保护还有一个带一定延时的过电流保护,解决方法除了增加pe线以外可以把电机出线断路器也换成热磁式的,做好整定计算。坐等标准答案。。。
93.6006
