回帖:43个,阅读:2454次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/6/12 8:04:04
#10楼
首先接触器触点粘连不是一次触点打火就会导致的,是平日疏于检查维护;其次就是选用规格不合适,余量太少,虽然自耦减压但启动电流还是很大的;再者,配件品牌很重要,一分钱一分货,重要设备或者大电流设备我都是用施耐德的配件。
三人行  必有我师
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/6/12 8:53:32
#11楼
没有电流保护吗
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/6/12 8:58:35
#12楼
最好有完善的保护电路。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/12 9:05:59
#13楼
换变频器一台搞定
自学成才!
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/6/12 9:19:06
#14楼
怎么不用变压器呀。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/6/12 9:33:50
#15楼
以下是引用cfg168在2016/6/11 22:56:20的发言:
增压泵是多大功率的?自耦变压器启动技术太老了吧,使用软起或者变频器启动的先进启动技术吧。
变频器完全可行但是价格呢?
至于软启动器完全就是垃圾,你就不要在此害死人家好吗
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2016/6/12 12:26:11
#16楼
热继电器呢
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/6/12 13:03:21
#17楼
有完整的电气原理图吗?方便传上来大家看看!
有问题可加
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/6/12 15:07:33
#18楼
没有热过载保护吗?
19148
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2016/6/12 16:20:12
#19楼
以下是引用高雅的雅在2016/6/11 21:25:58的发言:
1、选用合格接触器等低压电器产品,拒绝浙江出品的假冒伪劣产品;
2、增加检测接触器粘连告警,一般只要不会2个接触器同时粘连就不会烧毁
像楼主这样的柜子,怎么做接触器粘连报警?
