回帖:40个,阅读:5139次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2016/6/5 18:04:15
#30楼
以下是引用kdrjl在2016/6/5 15:11:15的发言:
啊?不会吧?过零触发,可控硅导通状态是正弦波,怎么会有问题呢,如果有问题,那也是负载不平衡导致的吧?
你想想看,过零触发相当于全功率加上,或全功率切断,电源电压会有几伏甚至十几伏的变化。这样对电压比较敏感的日光灯等电器就会有问题了。我做过一次二十几台电炉的,车间灯闪得受不了。最后只有改为移相触发。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/5 19:00:48
#31楼
回复 #30楼 litianxi
哦,功率太大负载太重导致的对电网冲击。
我是你的朋友
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2016/6/5 20:06:33
#32楼
以下是引用kdrjl在2016/6/5 19:00:48的发言:
哦,功率太大负载太重导致的对电网冲击。
对的。过零触发我觉得只适合小功率电器。
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/6/5 21:45:14
#33楼
是吧,其实就是220V加热管分别接到ABC三相上。
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/6/5 22:04:42
#34楼
回复 #25楼 litianxi
期待你的贴子,让大家学习学习
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2016/6/6 20:35:45
#35楼
现在市场上加热管质量不敢恭维,时间稍长,对壳、相与相放电、击穿,有的直接断裂进水
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2016/12/22 15:20:20
#36楼
回复 #16楼 litianxi
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/12/23 13:56:32
#37楼
16平.185平、46A、30KW
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/12/23 15:52:38
#38楼
回复 #27楼 740581960
改下线路,每组炉子,分成三根一组,断一相还能用,共五组,这样就不存在断一根后造成三相不平衡烧其它加热管了。也不用加零线。
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/12/23 22:47:02
#39楼
以下是引用740581960在2016/6/4 21:06:56的发言:
谢谢了,基本搞好了。己通电。卡电流45A。单个箱体每相的。十平方RV单线连的相线。七个箱体总N线50的。单个十平方的。总电流在310左右。以上数据是实测的。
三相线是10平方,零线是50平方的吗?
思想决定高度
158.7613
