回帖:40个,阅读:5139次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/6/4 10:26:29
接了单工程,7个加热烘箱。每组烘箱十五根加热管。每根2千W。星型接法。五根一组。加热管220V的。刚好3组,中性点接N。三组接ABC三相。问:每个烘箱用多粗的线?7个烘箱总线柜电源用多大的线?每个烘箱多大电流?多大功率?
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/6/4 10:34:08
五根一组也就是10千W,三组也就是30千W,三组分别接ABC三相,计算时是不是按一相产生电流,功率计算?配线按一相电流和功率算?
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/6/4 10:38:17
每个烘箱加热管电流大致上在45A.使用10平方毫米的电线足够。7台烘箱最大电流315A使用120的铜线。
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/6/4 10:49:19
谢谢了,再问一句,如果问该设备多大功率呢?
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/6/4 10:51:46
单台用10--16平铜线,七台用120--150平铜线,纯电阻功率自己算吧,
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/4 10:58:56
总功率是三相功率之和吧。
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2016/6/4 11:34:00
不能简单计算功率。照这样干会出问题的。还得看你控制方式。
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2016/6/4 11:47:48
单台用16mm2铜芯电缆,7台总线可以150mm2铜芯电缆(电源输送距离远就要加大一个规格)。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/6/4 13:08:46
还是用16的线吧 安全一点
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/6/4 14:51:10
算法1
2*5=10KW    10/0.22=45.5A  10KW*3=30KW    每相电流是45.5A   总功率是30KW
算法2
2*15=30KW   30/0.38/1.732=45.5A            总功率30KW       每相电流45.5A
电缆就用16平方的吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3140.6791
