回帖:40个,阅读:5139次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2016/6/4 15:08:58
#10楼
假如你用可控硅控制,零线最好25平,相线16平。
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/6/4 16:41:36
#11楼
用可控硅控制,
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/6/4 17:11:06
#12楼
30KW75安电流16的线够了,
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2016/6/4 19:18:46
#13楼
用可控硅控制就按我说的办。把零线加大一档。其他人算的你参考一下就好,按他们算出来的你的电缆肯定烧。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/6/4 19:28:30
#14楼
与你控制方式有关 啊,
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/6/4 21:06:56
#15楼
谢谢了,基本搞好了。己通电。卡电流45A。单个箱体每相的。十平方RV单线连的相线。七个箱体总N线50的。单个十平方的。总电流在310左右。以上数据是实测的。
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2016/6/4 22:03:30
#16楼
楼主有没有考虑过移相触发时零线电流不为零?最大零线电流会达到相线电流的三倍。极端情况下你的50平的零线可能会烧掉。
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/6/4 22:12:30
#17楼
文不对题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
942
740581960
文章数:50
历史总积分:942
发表于:2016/6/4 22:13:47
#18楼
考虑了。根据实际情况。如果单组里有加热管坏,造成三相不平衡。我在每个箱体上连了2路十平方至50平上。另。如果加热管坏,温控表温度上不去的。很容易发现。
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2016/6/4 23:46:25
#19楼
只要触发角不为0,零线就会有电流,所以楼主这几天最好测试一下比如一半功率时零线电流到多少。
95.144
