回帖:61个,阅读:2459次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
问题简单,但不懂
1147
496836226
文章数:62
历史总积分:1147
发表于:2016/6/2 7:51:05
#50楼
此图不是很完善,建议楼主在自己接线时控制回路加上保险或空开。主回路加上热继。
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/6/2 8:31:19
#51楼
以下是引用304042811在2016/6/1 9:50:19的发言:
指示灯算负载,线圈也算?
难道功率小就不算负载了?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/2 8:35:05
#52楼
这个电源是380电压的,不必惊慌!
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/6/2 9:02:51
#53楼
好好看书,都是这么过来的。电流通过负载形成回路。
不走寻常路。
4964
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:331
历史总积分:4964
发表于:2016/6/2 9:49:22
#54楼
呵呵
共同学习!!!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/6/2 10:03:30
#55楼
回复 #14楼 304042811
线圈在直流电压可以看做阻值很小,在交流的电压下是有交流阻抗的,XL=2*3.14*f*L f是频率,工频电压=50Hz,L是线圈的电感值,其实所谓短路其实可以认为是电流大大超过限定值得情况,通过电阻或者其他负载控制电流在限定范围内就不算短路。
2484
WANGSHIXIA
文章数:82
年度积分:110
历史总积分:2484
发表于:2016/6/2 10:05:09
#56楼
说实话,您需要多学习,干电工需要一定的理论知识作支撑,是个有知者有畏的活,多努力!
2888
轨魂
文章数:122
历史总积分:2888
发表于:2016/6/2 10:20:46
#57楼
楼主应该好好理解一下电压和电势的概念。再有就算是短路也可以理解为有回路,只是没经过负载,所谓炸了,是电流过大。
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/6/2 17:34:32
#58楼
回复 #48楼 qlin
这个只要看看书,多看看实际的东西,很容易就知道的
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/6/3 9:29:20
#59楼
以下是引用58楼1402828263在2016/6/2 17:34:32的发言:
会者不难,难者不会;
以平常心,待平常事。
先学只是先学而已,后学不一定不如先学;
即使资质有区别,人各有特点,亦平常事。
116.6143
