回帖:61个,阅读:2459次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
问题简单,但不懂
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/6/1 19:44:35
#40楼
这个问题其实就是一个电路问题。电路由电源、控制装置(最常见的是开关)、负载[线圈(电感)、灯(电阻)、电容]、导线组成。控制装置与负载串联然后与电源并联。电源分直流与交流,交流电源分单相与三相(特殊电源除外)。电源的主要参数是容量(Kw)与电压(V)。在常用的380V三相交流电中,线电压是380V相电压是220V,当单相负载的电压是380V时就并联连接在二根火线上,当单相负载的电压是220V时就并联连接在一根火线上与一根零线上。
由于平时绝大多数380V的负载都是三相的,而220V负载都是单相的,因此在一些初学者中就有了与楼主一样的看法。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/6/1 19:52:34
#41楼
有负载就没事,又不是直接碰火
572
子非我TweGji
文章数:17
历史总积分:572
发表于:2016/6/1 21:05:57
#42楼
这个不是有负载么 ???接触器的线圈是380V的吧    至于灯  有好多好多额定电压的   这个灯是380V的呗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/6/1 21:07:24
#43楼
楼主要注意短路和负载的概念
这个不一样的!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/6/1 21:07:50
#44楼
380V控制回路!
有问题可加
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/6/1 21:18:22
#45楼
楼主是不是还在上学呢
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/6/2 0:18:40
#46楼
大家很热心,楼主也朴实!论坛真好!
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2016/6/2 0:41:04
#47楼
看来是没有电工抄作证的人。看书学习吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/6/2 6:30:45
#48楼
以下是引用31楼1402828263在2016/6/1 14:49:42的发言:
傻不傻?没见过380V电源的指示灯吗?谁说回路只能是相线跟零线之间的?有的负载就是两相380V,你还不爽? 2相380V的电焊机,不也是两根相线?
语气表达的似乎不是很好表情
话语缓和一些,或采用技术性的表达,说的人顺气、看的人也舒服。
另,使用两根相线作为电源,通常称为单相380V。
18楼的问题,如果灯泡的额定电压是~380V的,可以;若是~220V,白炽灯的话,可以两个灯泡串联(亮度变暗)。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/6/2 7:38:37
#49楼
两根火线 就没有回路? 电工基础 在好好看看吧!
学习永不停止!
124.9983
