回帖:61个,阅读:2459次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
问题简单,但不懂
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/6/1 14:12:58
#30楼
刚入门时的疑惑很正常,多实践实践就明白了!都是概念没理解清楚。电流通过器件或其他介质后流回电源的通路叫回路,电流不流经用电器,直接连接电源两极,是短路。串联电路电流只有一条路径而并联电路电流有两条或多条路径。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/6/1 14:49:42
#31楼
回复 #18楼 304042811
傻不傻?没见过380V电源的指示灯吗?谁说回路只能是相线跟零线之间的?有的负载就是两相380V,你还不爽? 2相380V的电焊机,不也是两根相线?
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/6/1 14:57:23
#32楼
回复 #12楼 304042811
中间,有灯和接触器线圈怎么会炸呢?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/6/1 15:18:14
#33楼
是的,接触器线圈和指示灯,都是负载;回15楼:电源加于负载两端。
29楼,“三相交流电两个火线”的叙述,似乎有点什么,但我又无法明晰确定。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/6/1 18:17:39
#34楼
前几天一个焊工也问我了同样的问题。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/6/1 18:36:17
#35楼
飞机得在天上飞,火车得在铁轨上跑,380V的负载就得接天380V的回路中,220V的负载就得接在220V的回路中
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/6/1 18:36:29
#36楼
380V的负载就是指示灯呀。没有短路。
我是你的朋友
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/6/1 18:42:13
#37楼
有负载就不会短路
1105
304042811
文章数:118
历史总积分:1105
发表于:2016/6/1 18:47:06
#38楼
谢谢楼上各位高手,想必刚入行的其他同仁们也或多或少存在这样的疑问,特别如俺半路出家的。理论知识缺乏,,,,,真诚的谢谢各位
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/6/1 19:07:20
#39楼
不会的,线圈可以看做负载啊
109.4296
