回帖:61个,阅读:2459次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
问题简单,但不懂
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2016/6/1 9:43:26
#10楼
2根火线就是380了啊,一根火线对零线才是220的啊。都是可以用来带负载的哟,亲
1105
304042811
文章数:118
历史总积分:1105
发表于:2016/6/1 9:45:06
#11楼
1105
304042811
文章数:118
历史总积分:1105
发表于:2016/6/1 9:47:50
#12楼
回复 #10楼 启动绕组
2根火线经回路碰一起,不炸了吗?
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2016/6/1 9:49:49
#13楼
回复 #12楼 304042811
你说的那叫短路了才炸
1105
304042811
文章数:118
历史总积分:1105
发表于:2016/6/1 9:50:19
#14楼
回复 #9楼 1053370790
指示灯算负载,线圈也算?
1105
304042811
文章数:118
历史总积分:1105
发表于:2016/6/1 9:52:35
#15楼
回复 #13楼 启动绕组
小弟可以理解成:两根相线间,只要经过负载,是可以串联在一起的?
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/6/1 9:53:25
#16楼
以下是引用304042811在2016/6/1 9:50:19的发言:
指示灯算负载,线圈也算?
灯  、接触器线圈就是负载呀!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/6/1 9:53:47
#17楼
继电器跟指示灯都是回路啊
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
1105
304042811
文章数:118
历史总积分:1105
发表于:2016/6/1 9:59:57
#18楼
回复 #10楼 启动绕组
那俺在3相电中,用个灯泡直接串联在两根相线间,可以这样玩?
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2016/6/1 10:03:03
#19楼
回复 #18楼 304042811
这个你能把220的接触器用在380上吗?这个电压等级你自己要看清楚撒,不然会烧东西的。先看看书吧,我也不知道
78.6142
