回帖:49个,阅读:2330次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/5/8 16:47:53
#40楼
回复 #28楼 123321lwq
不会响的,实验证明一切,动动手一切都明白了。
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2016/5/8 17:35:14
#41楼
不是个复杂的接线吧?
1140
281688116
文章数:84
历史总积分:1140
发表于:2016/5/9 12:48:23
#42楼
这是固态继电器,用温控表的模拟输出电压接12脚,34脚串负载里。必须放在散热铝片上并涂抹导热硅脂
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/5/9 13:22:13
#43楼
直流端是控制电压,有信号后,另外一端就通了
1415
1103856685
文章数:73
历史总积分:1415
发表于:2016/5/9 13:49:11
#44楼
回复 #17楼 123321lwq
你把1-2看成是一个双向可控硅就行了,因为本来就是可控硅
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2016/8/14 3:17:51
#45楼
回复 #14楼 123321lwq
无语,1.2是主回路的,3.4是控制回路的耐压都是不一样的,这个东西里面是一个没有触点的开关,它的通断要靠3.4之间的电压来决定的电压越大,导通角度越大,,这个叫固态继电器,还不懂就百度去
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/14 10:15:59
#46楼
回复 #7楼 123321lwq
3接+  4接负,这是控制电压3-32Vdc 均可,1和2相当于接触器的一组触点!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/14 15:59:52
#47楼
回复 #2楼 zhyi0214
说的很对,很简单。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/14 19:55:22
#48楼
以下是引用123321lwq在2016/5/6 14:41:01的发言:
楼上几位大哥说的我还是有点晕啊!
就我个人理解,1和2之间有个电容,按图示是直接接电源的,楼上几位大哥都是说1和2接发热管,为何呢?
再来说3和4之间直流3-32V,我用在交流220V上的,这能行吗?串在加热棒上。而且,楼上说分正负,怎么分呀!!!
你用个接触器得了,这个东东工作时发热严重,还不如用接触器。如果你的控制设备只能输出直流32V以下的信号,才考虑用它。
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2016/8/15 8:44:51
#49楼
买的容量大一点,一般是实际电流的3倍或4倍,不然容易坏,需加散热器,用导热硅脂
124.962
