回帖:49个,阅读:2330次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/5/6 14:53:59
#10楼
不知道这样你能看得懂不
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/5/6 15:34:10
#11楼
 3 ~4 接控制电压 , 1 ~2 串接到负载电路中  .
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/5/6 16:59:37
#12楼
1,2脚当开关用,3,4脚接一个直流电源,3脚接+,4脚接—,一般工业控制DC24V即可
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2016/5/6 17:12:37
#13楼
固态继电器普通继电器用法一样,楼上正解
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2016/5/6 17:13:27
#14楼
回复 #10楼 zhyi0214
先感谢大哥的图!能看懂!
有个问题,3和4之间接的这个电源是控制上面的1和2之间的开闭的吗?因为1和2之间装的有开关,所以我想,直接把3和4串接,然后把1和2串在线路中,这样子可以不?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/5/6 17:14:41
#15楼
10楼的图很明白。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/6 17:18:38
#16楼
以下是引用123321lwq在2016/5/6 17:13:27的发言:
先感谢大哥的图!能看懂!
不行,你这样是不会导通1,2的
自学成才!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2016/5/6 17:25:31
#17楼
感谢大家的回复!我看懂啦!嘿嘿
我应该是买错东西了!!!
这个原来是一次线路和二次线路隔开的一个继电器,3和4之间需要有直流信号控制,1和2串在负载中。
问题来了:3和4接直流电源,是用按钮开关还是用复位开关呢?就是说是按一下就一直通还是要一直按着一直通?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2016/5/6 17:26:11
#18楼
回复 #16楼 yejingmao
嗯嗯,3和4之间接直流电源,配套的开关是按钮开关还是复位开关呀!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2016/5/6 17:27:11
#19楼
回复 #17楼 123321lwq
顺便再问一句,这个固态继电器是干嘛用的?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
328.0373
