回帖:49个,阅读:2330次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2016/5/6 17:28:53
#20楼
回复 #19楼 123321lwq
固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2016/5/6 20:43:35
#21楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/6 21:03:18
#22楼
固态继电器类似中继,不过速度,寿命差别很大。
天地不仁以万物为刍狗
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/5/6 21:13:47
#23楼
固态继电器
开心了就笑,不开心就过会再笑
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/6 21:31:13
#24楼
以下是引用123321lwq在2016/5/6 14:41:01的发言:
楼上几位大哥说的我还是有点晕啊!
就我个人理解,1和2之间有个电容,按图示是直接接电源的,楼上几位大哥都是说1和2接发热管,为何呢?
再来说3和4之间直流3-32V,我用在交流220V上的,这能行吗?串在加热棒上。而且,楼上说分正负,怎么分呀!!!
那不是电容,而是触点(其实也不能说是触点,只能是相当于继电器的触点),用在交流220上肯定不行
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/6 22:36:50
#25楼
固态继电器一般用于开关频次较高的回路以及无声环境
15922
deweg
文章数:2095
年度积分:649
历史总积分:15922
发表于:2016/5/6 22:49:43
#26楼
过大电流时最好加铝板散热。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2016/5/7 8:03:28
#27楼
3,4控制端,1,2接负载。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2016/5/7 11:47:48
#28楼
回复 #25楼 高雅的雅
开合的时候是不是不会啪啪啪响?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/7 11:50:50
#29楼
以下是引用123321lwq在2016/5/7 11:47:48的发言:
开合的时候是不是不会啪啪啪响?
固态继电器内部是可控硅(交流负载)或者IGBT(直流负载),你听说可控硅或者IGBT会啪啪响的吗?
169.4741
