运动控制
回帖:24个,阅读:12609次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2016/4/21 10:43:45
#10楼
回复 #4楼 lenyan13
电机空载情况下也是这种情况
今天用单片机试了下,排除了驱动器和电机的问题
是PLC方面的原因
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2016/4/21 10:45:49
#11楼
回复 #5楼 龙的传人LDCR
用单片机测试了下,是PLC的问题
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2016/4/21 10:47:54
#12楼
回复 #6楼 ljchbhc
我昨天也觉得是这个原因,今天用单片机发脉冲来测试,又恢复正常了,排除了驱动器的问题
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/21 13:30:11
#13楼
PLC换个点发脉冲试试。
有问题可加
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2016/4/21 18:02:12
#14楼
我把方向端拆下,仅让PLC发脉冲,然后方向端直接触碰直流电源24v或者0v,这时候正反转的运动均变正常。
用万用表量PLC的方向口输出,有输出时大约22V,无输出时约0.03V,看起来也没大碍,我怀疑是驱动器的方向口输入光耦在低电平时有漏光
[此贴子已经被作者于2016/4/21 18:03:40编辑过]
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2016/4/21 19:59:57
#15楼
回复 #13楼 zzn6737
找到原因了,是方向口的电流造成的。我原来的输出是直连的,PLC在低电平输出时,未限流导致电流比较大,驱动器的光耦有偶发的误接通。串了个2K的电阻后,问题解决,这个电阻还挺重要的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/21 22:52:34
#16楼
以下是引用huyafeng在2016/4/21 10:38:38的发言:
今天我用单片机发脉冲来测试,效果很好,正反转声音都很平稳,看起来真是PLC的问题
西门子小型PLC完全就是垃圾!
做普通逻辑控制问题还不大,一旦做高速处理(高速计数、发送脉冲、PWM调制)就是不知道怎么死
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2016/4/22 8:26:48
#17楼
回复 #15楼 huyafeng
感谢楼主分享了故障的处理及原因。
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2016/4/22 9:50:02
#18楼
回复 #17楼 dahutu007
相互学习,共同进步
1171
huyafeng
文章数:84
历史总积分:1171
发表于:2016/4/22 9:53:56
#19楼
回复 #16楼 高雅的雅
嗯,关断电流比较大,需要采取点其他措施
