回帖:82个,阅读:3860次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/4/19 16:03:18
#40楼
这么多关心管线的,说说刚装完的体会
开关,插座,电线,事先考虑周全,那不定的多安一个,多甩根线,成本没多少。
线都是一次性到位,甭想着以后维修,不可能的,除非你给的线管很宽裕,比如电话线,否则别想了,比如空调,三根4方线,还没见用4分管的。穿管不是问题。
空调,热水器,蒸箱,油烟机,微波炉等大功率电器,每路单独有空开或开关,在不用期间好关掉,好出之一节省待机能耗。
照明,比如客厅30平,要用带灯,筒灯,吊灯,可能还有彩灯,开关要几多?4个?不够,就说筒灯,每面4个就16个,吊灯也有10多个,一般照明开那个,都是近百瓦(还是LED灯),心疼不(不会用3W的灯吧),有钱飘过。
实际上有4个筒灯,或吊灯中4个LED灯足以。后续改造,好在筒灯4面走线集中在一处,买个带记忆的一对4遥控+中继,吊灯预留二开关,一个控制一半。如果筒灯预留4个开关,用起来就很方便了(4面想让那侧亮就那侧亮)。
水路,应该走上面,防备年久漏水,楼下损失都你陪(一层的可忽略)
烟道,走公共烟道的特别要注意,不要看表面好像没问题,密封不好,他家的鱼香惹恼你家的猫,你也很烦的。
有防漏涂料通体刷二遍,在拐角处特别照顾,要做的地面防水还要高规格。
都贴完墙砖后期找补,使用防水水泥调稀从上面慢慢顺着墙砖缝向下罐,烟道与天花板处用快干水泥掺防漏剂一点一点的找补(不影响将来的吊顶就好。
经过数十日的观察,饭口上还有,探测狗,竟然在油烟机的电源插座处肉香最浓,拆开插座,哈哈 墙砖与插座盒之间空隙大大的,味道就是这里发出,用美缝剂,处理好管嘴一点点的由里到外将插座盒全部封闭,到现在有半年了,厨房没有他家饭香。不要用泡沫胶---封不住气体,玻璃胶---时间久了会脱落,美缝剂---使用的是像瓷,干了后很硬像瓷。
窗户,商户安装完窗户后,外侧他是给你处理好的,关键在内侧,在安装窗套前,自己处理一下,将多余的泡沫胶铲除,用合适的工具,比如木棍,活扳手柄,不要用手指,量多手指会受伤----后期痛,按出一个槽,打上玻璃胶。
目的,解决窗外侧密封不好,风透过发泡胶,在透过窗套........
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/4/19 16:36:07
#41楼
以下是引用周电在2016/4/18 22:47:23的发言:
以下是引用919355607在2016/4/18 21:03:04的发言:
用开槽机开的吗
那有这个设备。
看图应该是凿出来的,砂片锯估计也没有,做工控的基本家伙呀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/4/19 16:38:35
#42楼
以下是引用tigermu在2016/4/19 8:37:11的发言:
工程量还是挺大的,但感觉都是一次性的,如果有了问题还是不好维护。
家装很累人,但你不参与,不盯着,后边苦头等着
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2016/4/19 16:50:08
#43楼
用的什么管子?竟然有红的,蓝的,看来我孤陋寡闻了……
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/4/19 17:04:32
#44楼
回复 #38楼 pynj
答对了,高手表情
万一实现了呢
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/19 17:42:07
#45楼
我的房子还是交给别人做,这点钱还是让别人辛苦吧
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/4/19 17:55:54
#46楼
插座一定要多放 插座一定要多放 插座一定要多放
每面墙上都要有插座
每面墙上都要有插座
每面墙上都要有插座
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/19 19:27:32
#47楼
现在的水电管路都是一次性了,以后要是坏了,修不了的。只能是另开途径了。这么做不知道能维持多少年有效期。
我是你的朋友
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2016/4/20 0:11:35
#48楼
回复 #4楼 hty.czh
还是地暖好啊   整个一根管子下来 后期不会有什么事  但是对于分户计量收费的  每年的暖气费要高多了 开的小也会很高啊
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2016/4/20 6:26:28
#49楼
以下是引用周电在2016/4/19 12:00:07的发言:
以下是引用aaxin2008在2016/4/19 6:40:58的发言:
水管应该走房顶吧?
也可走房顶,只是现在没瓷板,能走地就走地吧。一定要检漏的,要接牢,试压的、
听说就是为了水电分开
 一花一世界,一佛一如来
