回帖:82个,阅读:3860次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/19 8:31:37
#20楼
很多线管可以不走90度弯管可省的,以后要是换线估计不好搞哦,地面上太多管了
自学成才!
42890
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1139
历史总积分:42890
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/4/19 8:37:11
#21楼
工程量还是挺大的,但感觉都是一次性的,如果有了问题还是不好维护。
清泉石上,明月松间。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/19 8:38:42
#22楼
如果是地热,把水管在地面多盘几圈,这样出来的水就是温水了。
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/4/19 8:39:32
#23楼
楼主图片拍的不错,以后自己装修房子水电也准备自己做,到时候做个参考挺好的。
3294
白玉兰花
文章数:218
年度积分:65
历史总积分:3294
发表于:2016/4/19 8:44:48
#24楼
看上去好多直角弯,这个线会拉不动的,这个做法就是不能用直角弯去接,只能用弹簧弯出大弧度的半圆角,拐角处要圆角转大弯。接电工线管只能用直接去接,走线一定去短,线越长越难拉。最好不要用开槽机开,要用打。只要电线和网线电话线天线不穿在同一条线管,干扰基本不会有的。电视那大管我都装了,电视挂装上去电视挡到了,穿不线下去。大门旁边装总水阀最好装在厨房,总水阀呻出来,方便以后维修。
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2016/4/19 9:03:42
#25楼
动手能力强
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/19 9:14:12
#26楼
参考一下,以后也自已做。
天地不仁以万物为刍狗
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/4/19 9:19:51
#27楼
回复 #17楼 四川工控菜鸟
大门旁边装总水阀,是的,你说对了,  厕所排污管和下水管太近了,房主就是这样考虑的,贴瓷砖的时候好倾斜,水往低处流,而地漏,这里上面就淋浴头,洗澡时也流得快。
万一实现了呢
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/4/19 9:32:46
#28楼
看到装修就头痛,连续几个直角转弯、中间接线盒、转弯半径等,看来埋管布线也是想着一次性的以后不换线,其他细节都无所谓,只是见到第六张照片里有很长的一段向右上的横切墙槽啊,这就不好了。
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2016/4/19 10:49:27
#29楼
买楼不是电线都穿好了吗?怎么自己该了这么多线呀。
93.6006
