回帖:82个,阅读:3860次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2016/4/19 11:15:18
#30楼
工程量老大了
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/4/19 11:30:11
#31楼
以下是引用xuzhaokun在2016/4/19 10:49:27的发言:
买楼不是电线都穿好了吗?怎么自己该了这么多线呀。
哈哈,是有的,只是简单的埋了线,根本不合适你设计的要求啊,想以后方便,还是要走过线的。细分为好,照明线,空调电愿线,热水器线,强电线,房间线布置,列如双控的什么的,都要自已来,
[此贴子已经被作者于2016/4/19 12:16:07编辑过]
万一实现了呢
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/4/19 11:49:24
#32楼
以下是引用白玉兰花在2016/4/19 8:44:48的发言:
看上去好多直角弯,这个线会拉不动的,这个做法就是不能用直角弯去接,只能用弹簧弯出大弧度的半圆角,拐角处要圆角转大弯。接电工线管只能用直接去接,走线一定去短,线越长越难拉。最好不要用开槽机开,要用打。只要电线和网线电话线天线不穿在同一条线管,干扰基本不会有的。电视那大管我都装了,电视挂装上去电视挡到了,穿不线下去。大门旁边装总水阀最好装在厨房,总水阀呻出来,方便以后维修。
认真的看了下网友留言,都是这个问题比较多,这些角都是倒过的,不倒管子会是折的,线跟本拉不动的,只是地面的角倒的不够大,还可以改的,只是人家愿不愿意了,哈哈,那么竖起来的管子还要倒大的话,就有点难了,这还要铺瓷板的。
[此贴子已经被作者于2016/4/19 11:50:19编辑过]
万一实现了呢
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/4/19 12:00:07
#33楼
以下是引用aaxin2008在2016/4/19 6:40:58的发言:
水管应该走房顶吧?
也可走房顶,只是现在没瓷板,能走地就走地吧。一定要检漏的,要接牢,试压的、
万一实现了呢
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/4/19 12:01:34
#34楼
以下是引用yanwen0227在2016/4/19 8:38:42的发言:
如果是地热,把水管在地面多盘几圈,这样出来的水就是温水了。
跟我的想法一样啊,哈哈
万一实现了呢
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/4/19 12:14:57
#35楼
以下是引用pynj在2016/4/19 9:32:46的发言:
看到装修就头痛,连续几个直角转弯、中间接线盒、转弯半径等,看来埋管布线也是想着一次性的以后不换线,其他细节都无所谓,只是见到第六张照片里有很长的一段向右上的横切墙槽啊,这就不好了。
你终于看到重点了,中间不是接线盒,我问了房主,你猜猜。图理面有管案了,这个难不到你的,第6张图,我没有问房主,不好意问了,我也只是猜的,这里以后应给放一张床的,床头上应该装有浪漫一点的壁灯,两人世界你懂的,。左右应该是开关。还有插座,吧
万一实现了呢
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/4/19 12:55:57
#36楼
应尽量少些弯,角度也要弯大些,完成这样子现在是好看但水泥一浇什么也看不到,所以弯要少些,不要好看,但接线盒要按平
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/4/19 13:17:11
#37楼
有时间自己做的还是自己做的好
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/4/19 14:04:20
#38楼
以下是引用周电在2016/4/19 12:14:57的发言:
地插。墙身长长的水平切割会破坏墙的承重力,不允许这样的。
18470
hgxmm123
文章数:3424
年度积分:1246
历史总积分:18470
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2016/4/19 14:56:03
#39楼
装修第一关---水电改造
