回帖:78个,阅读:4273次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
功率因素上不去
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/6/2 20:07:40
#70楼
有电容自动补偿的可以打到自动补偿。
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2016/7/17 7:34:25
#71楼
以下是引用愿天天天蓝在2016/3/1 16:38:56的发言:
我们工厂有5台变压器,两大三小,1变2变2000kua.现在主要就是2变功率因素上不去,2台变压器都用了3400左右电流,有时3500-3700也有,但一报警就关几台机器,电压也低,低的地方只有340车间普遍365左右,至于2变电容柜都是自动开启的,也有功率因素表,3台电容柜2台显示在0.88左右,一台数字的只有0.5-0.65,跳动很频繁!所以功率因素上不去跟我们厂超负荷有关系吗!另外3台电容柜显示电流都差不多200A请问这个是算有功电流吗!是要收费的吗
两台变压器已严重超负荷。变压器增容;按照额定容量配套电容柜,必须设自动投切控制器。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2016/7/17 9:43:35
#72楼
长知识!!
天道酬勤!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/17 12:12:34
#73楼
以下是引用1402828263在2016/6/2 17:42:46的发言:
补充一下,如果车间有产生谐波电流的设备,无功补偿柜又没有电抗器,这时候无功补偿会放大谐波电流
谐波分量大,电容爆炸的元凶
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/7/17 12:59:19
#74楼
以下是引用lin71664在2016/3/1 0:26:55的发言:
还有,功率因数低,加电容只会减少进线电流,怎么还会多出200A呢?
我也感到奇怪 ,这是什么情况 ?
思想决定高度
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2016/7/18 17:42:41
#75楼
感谢大家的回复,现在问题解决了,功率因素基本上都再0.95最少也有0.9!因为新增了一台变压器,现在把2000的变压器的电流控制在了最多3000个,基本上都是在2400-2600左右!以前都是在3500.而且发现有4口电容柜,补偿电流只有一百多,把电容换新的,又有两台电容柜取样电流不对,导致前面的电工开了手动,现在全部改成自动!
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/19 14:59:32
#76楼
恭喜楼主大功告成!赞一个!
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2016/7/19 18:24:15
#77楼
以下是引用yanwen0227在2016/7/19 14:59:32的发言:
恭喜楼主大功告成!赞一个!
呵呵,接下来还要把以前坏的电容柜也修起来!
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/7/19 22:40:31
#78楼
力率罚款,有一种情况是用电量小,变压器大,这叫大马拉小车,一定罚。
93.6006
