回帖:78个,阅读:4273次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
功率因素上不去
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2016/3/1 18:13:33
#30楼
以下是引用愿天天天蓝在2016/3/1 16:38:56的发言:
我们工厂有5台变压器,两大三小,1变2变2000kua.现在主要就是2变功率因素上不去,2台变压器都用了3400左右电流,有时3500-3700也有,但一报警就关几台机器,电压也低,低的地方只有340车间普遍365左右,至于2变电容柜都是自动开启的,也有功率因素表,3台电容柜2台显示在0.88左右,一台数字的只有0.5-0.65,跳动很频繁!所以功率因素上不去跟我们厂超负荷有关系吗!另外3台电容柜显示电流都差不多200A请问这个是算有功电流吗!是要收费的吗
楼主的意思是二号变上的三个电容柜显示的功率因数不同,而这三个电容柜是并联共同补偿二号变压器的是吗?
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/3/1 20:12:59
#31楼
你说的200A的电流是不是电容柜上面的电流啊?!那就对啦!电容补偿200A的电流,主授电流就会减少200A的。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/3/1 20:19:11
#32楼
我们都是用自动补偿柜 可以设定想要的功率因数
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/3/1 20:35:12
#33楼
回复 #5楼 愿天天天蓝
首先你得确认你现场都是些什么设备
其次你配电房3只电容和现场2只电容的容量是多少?
2000KVA按照常规得配置600-800Kvar
你的电容是自动补偿控制吗?
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2016/3/1 21:09:19
#34楼
根据你说的情况。很可能是欠补偿。如果一个电容的补偿电流是30A,那10个电容的补偿电流是叠加的。那就是10个投上电流就是300A。所以你可用手动,一组一组的投。看电流是不是按比例增加。如果那组不一样就重点检查。同时一般补偿到了接近1总电流会下降。什么电压降的问题都会迎刃而解。
2315
大地小米粥
文章数:192
历史总积分:2315
发表于:2016/3/1 21:34:02
#35楼
买一台福禄克的仪器吧
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2016/3/1 21:44:29
#36楼
功率因数可以计算的啊,p=根号3UICOS@电流和功率开关柜电表上都有显示的!
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2016/3/2 9:55:18
#37楼
2010年我在中山工作。一次一个做小家电的老板打电话给我说;他厂里的总开关老是跳。开关是ABB的智能开关1250A。整定过流电流为800A。他们的变压器为630KVA。我到现场看到,当他们把设备都打开时总电流达到1000A左右。他们告诉我说他们的设备全部加起来电流没有700A。我看了他们的配电房。总电流是1000A左右,看他们电房有补偿柜,补偿柜是360千泛。补偿柜的电流为50A,功率因数为0.7左右。电容柜显示是全部投入。看到这个情况我对老板说:问题出在电容柜上。他将信将儗,最后把坏都电容都换了。电容柜投入后电容柜的电流有300多A,总电流下降到了700A左右。开关不跳了。因为总电流下降到了800A以下。所以补偿柜在平时要多加注意。
979
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2016/3/2 11:16:29
#38楼
这种情况要用专用功率因数表查一查,看来发帖的兄弟对这方面的理论知识还有实操侍有加强.
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/2 15:44:21
#39楼
可以转换成自动补偿
