回帖:78个,阅读:4273次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
功率因素上不去
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2016/3/1 13:23:49
#20楼
必须是自动控制的电容补偿柜。楼主的电容柜连功率因数表都没有吗
不走寻常路。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/3/1 15:11:11
#21楼
功率因数表
可以选择就地补偿啊,也可以用自动补偿
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2016/3/1 15:18:34
#22楼
以下是引用shjzsxl在2016/3/1 13:01:58的发言:
{我也顺便请教一下各位前辈,我们酒店电容柜上显示这电容柜的电流,这个电流值是不是就是
补偿后比补偿前,减少的感应电流吗}
这个问题是:电容柜上的电流是补偿电流(或叫无功功率补偿电流),不等于减少的电流。它是视在功率,有功功率,和无功功率组成的三角函数的关系。
谢谢前辈,也就是说补偿之后,总视在功率也会减少,也就是低压受总柜上的电流会减少,这个电流是视在功率产生的电流,不知道我理解的对不对
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2016/3/1 16:32:42
#23楼
是的。可以这样理解。因为无功补偿就是当无功大时控制器控制电容产生一个和无功的相位相反的电流(一般为容性)去抵消无功等来(一般为感性)。使功率因数接近1.在无功减小,有功不变时,视在功率就相应变小。
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2016/3/1 16:38:56
#24楼
我们工厂有5台变压器,两大三小,1变2变2000kua.现在主要就是2变功率因素上不去,2台变压器都用了3400左右电流,有时3500-3700也有,但一报警就关几台机器,电压也低,低的地方只有340车间普遍365左右,至于2变电容柜都是自动开启的,也有功率因素表,3台电容柜2台显示在0.88左右,一台数字的只有0.5-0.65,跳动很频繁!所以功率因素上不去跟我们厂超负荷有关系吗!另外3台电容柜显示电流都差不多200A请问这个是算有功电流吗!是要收费的吗
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/1 16:45:02
#25楼
我们每个月都能拿到供电局的1300---2000块金额的奖励
装无功自动补偿电容柜,取样及补偿控制投入参数要调好
自学成才!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/3/1 16:48:39
#26楼
以下是引用愿天天天蓝在2016/3/1 16:38:56的发言:
好好补补无功补偿知识下。表情
有问题可加
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2016/3/1 17:11:26
#27楼
根据你说的情况。你可查看一下两点。一是电容单个电流多少。二是电容投入时电流补偿电流是否增加。如果不增加就证明电容有问题,可以检查一下电容,接触器。如果有熔断器也要检查。在有谐波的情况下电容更容易坏。如果有条件可测一测谐波。有时补偿电流不够。功率因数是上不去的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/1 17:24:37
#28楼
功率因数的测试是有的,而且网上一搜就可找到。叫《电量检测仪》。不仅是功率因数,包括电压电流,有功无功等都可以测出来的。价格在千元至万元不等。有便宜也有贵的。国产的便宜,进口的贵。
我是你的朋友
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2016/3/1 17:58:54
#29楼
我们单位功率因数经常补到1,最低也有0.99左右,建议楼主按照27楼的前辈说的方法,查查故障点,毕竟其他电压器的功率因数正常嘛
