回帖:78个,阅读:4273次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
功率因素上不去
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2016/3/2 17:24:23
#40楼
功率补偿仪表的检测,参数的正确设定,补偿电容的检测,如果它们没有问题,就应该OK了
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/3/2 18:07:41
#41楼
难道不是自动补偿
初学乍练.大家多关照
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/3/2 18:50:00
#42楼
无功补偿控制器基本都有显示的呀!不然怎么进行投切呢?
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/3/2 20:37:50
#43楼
还是买块功率因数表吧,可以设定成自动,根据负荷的大小来偷切电容,并不是投的越多功率因数越高啊,电容投的多功率因数一样会低。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/2 21:55:37
#44楼
自动功率因数补偿柜就是自动的呀,当然你的补偿功率太小例外
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2016/3/3 22:46:28
#45楼
以下是引用正式会员在2016/3/1 18:13:33的发言:
以下是引用愿天天天蓝在2016/3/1 16:38:56的发言:
我们工厂有5台变压器,两大三小,1变2变2000kua.现在主要就是2变功率因素上不去,2台变压器都用了3400左右电流,有时3500-3700也有,但一报警就关几台机器,电压也低,低的地方只有340车间普遍365左右,至于2变电容柜都是自动开启的,也有功率因素表,3台电容柜2台显示在0.88左右,一台数字的只有0.5-0.65,跳动很频繁!所以功率因素上不去跟我们厂超负荷有关系吗!另外3台电容柜显示电流都差不多200A请问这个是算有功电流吗!是要收费的吗
楼主的意思是二号变上的三个电容柜显示的功率因数不同,而这三个电容柜是并联共同补偿二号变压器的是吗?
是的!而且都是自动开的
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2016/3/3 22:50:33
#46楼
今天来了两个人给我们测谐波,然后我问为什么2号变功率因素上不去他说是过补了,我们2号变的都是自动的啊!
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/4 0:27:44
#47楼
这个,好像有点悲催
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2016/3/4 10:04:42
#48楼
以下是引用正式会员在2016/3/1 12:30:10的发言:
我也顺便请教一下各位前辈,我们酒店电容柜上显示这电容柜的电流,这个电流值是不是就是
补偿后比补偿前,减少的感应电流吗
我们厂的是电容的电流
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2016/3/4 10:44:09
#49楼
46楼;说点看法;如果你们电容柜是自动控制,同时取样信号正确,那就不会过补。除非取样信号不正确。
93.6006
