变频器论坛
回帖:39个,阅读:5410次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/2/3 22:18:39
#30楼
两相进电压是220v吧,输出三相电压是多少啊查一查
671
mengfengyao1
文章数:1
历史总积分:671
发表于:2016/2/10 9:25:51
#31楼
输出电压220V,第一可以把电机改为角接,第二更换380V的变频器
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2016/2/10 10:47:39
#32楼
回复 #20楼 ligongkong16
去掉机械调速,直接用变频器前首先要计算电机输出转矩。通常直接调试转矩都是不够。
此帖发自论坛手机版
com
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2016/2/10 20:26:37
#33楼
星形接法改变成三角形接法
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/2/11 0:14:10
#34楼
以下是引用lvjun7258在2016/2/10 10:47:39的发言:
电机直接驱动主轴力应该是不够的
学习提高
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/2/13 12:08:48
#35楼
昨天放假回来,用另一个三相进出的1.5kw的变频器接车床,现在能正常启动了,看来还是是要用三相启动才行。
不过,在钻孔时,还是会从310左右的转速降到290左右。
看来还是要矢量变频才行
等上班了,入手一个变频器,大家推荐台达的还是英飞腾的?
学习提高
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/20 21:40:41
#36楼
变比问题,你就换再大的变频器也没用,保持原来变比不变,再加上变频器调速即可。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2016/3/21 9:32:35
#37楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/21 11:25:21
#38楼
怎么感觉电机应该加大啊!
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/3/21 21:32:25
#39楼
以下是引用yanwen0227在2016/3/21 11:25:21的发言:
怎么感觉电机应该加大啊!
一语中的,这个电机被上家改了
学习提高
296.8785
