变频器论坛
回帖:39个,阅读:5410次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
571
ligongkong16
文章数:6
历史总积分:571
发表于:2016/2/1 9:52:51
#20楼
换个矢量变频器试试
1916
845352686
文章数:157
历史总积分:1916
发表于:2016/2/1 10:59:58
#21楼
你的变频器是输入单相22O V电压,输出3相220V电压。所以接在三相输入380V的电机上,电相功率不足转矩下降。
解决办法:把电机改成角形接法或更换输出为380V的变频器。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/2/1 11:00:02
#22楼
首先要看皮带变比多少?
再来你变频器接单相的,电机的接线有没有改变?
自学成才!
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/2/1 16:16:24
#23楼
变频输出是三相220,你电机输入三相380的
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/2/1 18:05:15
#24楼
要做矢量控制的 vf控制电压低的话就力矩不够!
此帖发自论坛手机版
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/2/1 19:11:36
#25楼
是改后电机直连还是用原来减速装置啊。
天地不仁以万物为刍狗
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2016/2/1 19:23:01
#26楼
你电机这么小,咋动的了
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2016/2/1 19:23:57
#27楼
回复 #24楼 liuhuoaaa
矢量也不行,电机力气不够
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/2/2 6:22:46
#28楼
以下是引用fuhuafeng72在2016/2/1 19:23:57的发言:
矢量也不行,电机力气不够
电机通过皮带连,力气不小
昨天主轴开980转,切东西都搜搜的
目前就想转速在500到1000内可调就好了
学习提高
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/2/3 21:44:05
#29楼
3KW以下的电机基本都是Y接,电机每相绕组电压是220V,如果你是单相变频器,那么变频器输出电压就是3相220V,电机每相电压就是220/1.73,相当于降压启动,转矩就会降低,所以启动不了。解决的办法就是打开电机,将Y接改成角接就行了!
125.4142
