变频器论坛
回帖:39个,阅读:5410次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/1/31 11:08:46
#10楼
以下是引用kdrjl在2016/1/31 10:29:13的发言:
电机的额定转速时多少呢?说说看。500-600rpm是变频器给定多少Hz呀?原来有皮带时,是不是有变比呀?如果有,变比是多少呢?
[此贴子已经被作者于2016/1/31 10:31:06编辑过]
车床转速500rpm时,变频器已经打到1400rpm了,频率是50hz.
车床转速是主轴的转速,用皮带变的
学习提高
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2016/1/31 11:10:52
#11楼
你变频器是两相进的,你换个三相进的看看
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/1/31 11:26:26
#12楼
呵呵;变频器是没有放大扭矩的功能的;
不带减速比的,也就是说与你1:1传动时的力矩是一样的;
如果你是2极的电机,你580转相当于5:1的传动比,力矩比额定转速时大了5倍,而变频器调速力矩还是远来的值;
差了5倍,你说能转起来吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/31 11:39:25
#13楼
回复 #10楼 evanlei
如果原来有皮带传动的电机运行频率是50Hz,那它的变比就接近3倍了,所以,电机的额定转矩也提高了近3倍(在车床转速500rpm时)。,当然有劲儿了。直接驱动等于电机的额定转矩,所以同样是500rpm,驱动转矩却比原来小了近1/3呀。你用变频器,但原来的变比皮带轮还接着用,就OK了。还可以调速呢。而原来是不能调速的。
我是你的朋友
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2016/1/31 11:45:08
#14楼
变频器的问题,更换。
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/1/31 11:52:41
#15楼
以下是引用kdrjl在2016/1/31 11:39:25的发言:
电机的额定转矩应该是降了3倍,因为是降速了,由高速降到了低速
学习提高
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/1/31 12:23:36
#16楼
用变频器后,原来的减速箱或皮带轮还是要用的;除非对低速的力矩没要求;
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/31 12:28:50
#17楼
是的,原来的减速机构应该还要用的,不然你力矩达不到啊。不能用变频器驱动电动机直接带动主轴的。
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/1/31 12:35:19
#18楼
以下是引用fywsch在2016/1/31 12:28:50的发言:
是要用,但是想把皮带变速度调高些,这样低速可以用变频器调,就不用改皮带了,改皮带很麻烦
学习提高
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/31 12:54:04
#19楼
回复 #15楼 evanlei
你搞错了,减速装置输入转速高,输出转速降低,变比大等于转矩提高。变比和转矩的关系。输出功率不变时。自己再好好琢磨琢磨。
我是你的朋友
140.6473
