变频器维修
回帖:40个,阅读:19716次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20075
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:327
历史总积分:20075
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/20 8:51:32
开关电源不起振故障检修
图
图1 100W仪用开关电源
  电路如图1所示。学员接手5、6台开关电源,故障都为上电后不起振,感觉无从下手,虽然对3844芯片构成的电源已经较为熟悉,但接手该电路,还是感觉有些生分。电话询我,回答:怎么检修3844,就怎么检修该电源。开关电源电路千种,道理则一。还不是一个修法?电话又询:起振电路在哪里?怎么找不到启动电阻啊?答曰:起振电路看图2。
图
图二 (简化后)起振电路
起动电阻是R4、R39、R7(或R8/40/11)三者串联的Q1(或Q2)基极电阻。上电期间,因Q1、Q2的特性差异,总得有一个管子先行导通,谁通都行,都会导致N1流入电流的产生,随之产生N2的电流/电压,TL494得到工作电源而工作。
   问:如何下手检修?答曰:两波冲锋足以拿下。第一波:从自供电(起振能量)不足角度考虑,C7、C15有重大作案嫌疑,可代换试验;第二波,落实启动电阻无渎职行为,其幕后人物Q1、Q2就值得怀疑(放大倍数降低),可能有不作为倾向。不起振故障都用不着第三波攻击了。传我命令!马上攻击,立即拿下001高地!
   不一会儿回电,捷报频传:代换Q1、Q2,故障排除。几台数年应用的电源,都是同一原因。
   Q1、Q21衰变,致使起动电流不足,造成不能起振的故障。廉颇老矣,未能饭否。虽无怯敌之意,却无退敌之功,临阵换将,也是一法啊。
   中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2016年1月20日
[此贴子已经被作者于2016/3/31 18:43:23编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=556560&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/1/20 8:55:02
咸工的技术贴很好,很棒,我喜欢,赞一个
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/1/20 9:45:42
大师出品的帖子可以当教材,先收藏,有空慢慢学习。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/1/20 10:13:47
大师就是不一样~
做什么事贵在坚持!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/1/20 10:22:15
启动电路应算是royer电路吧
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/1/20 10:38:21
好贴一定要支持。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/20 10:45:16
不错,学习了。谢谢楼主分享。
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2016/1/20 10:46:15
大师的必须看。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/20 11:31:04
很通俗易懂
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2016/1/20 21:25:03
110、220电压切换原理看不懂
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
203.1256
