变频器维修
回帖:40个,阅读:19716次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/1/21 19:16:43
#20楼
收藏好贴表情
有问题可加
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2016/1/22 13:32:45
#21楼
俺觉的3844、3842,的启动电阻好找的,顺着芯片的电源脚找就可以了,要是真碰上这样的一样傻眼。顺便问下老师494的震荡频率怎么计算?是1除以(RT乘以CT)是这样吗?如果在此电路中测量是测8脚与11脚吗?万用表能测出吗?
1236
climber0305
文章数:24
年度积分:62
历史总积分:1236
发表于:2016/2/2 22:22:20
#22楼
顶起来,咸老师的博客我都收藏了,没事就打开看一下。最佩服分析的透彻,浅显易懂,手上有好几本书,跟咸老师的一比,感觉那几本是设计工程师出的书,只讲原理,没有实战经验。现在全部让我抛一边了,再次顶起!
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2016/3/7 23:03:31
#23楼
请问咸老师如何提高此电源的带载能力,或者说电压不稳带载能力下降应如何入手呢?
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/3/7 23:40:40
#24楼
又涨见识了!!
2588
y89492739
文章数:95
历史总积分:2588
发表于:2016/3/8 11:43:28
#25楼
谢谢资料。楼主辛苦了。
阿冰OTvkIHzP
文章数:20
历史总积分:591
发表于:2016/3/30 10:36:10
#26楼
观念与楼主有所不同,不妨重新审图。
C5,c6是充电电容,前面应该还有个滤波电容或由这两个电容串联充当滤波电容。非震荡电容应是启动电容。TL494的5脚6脚为锯齿波震荡外接电路RC时间常数端。外接RC决定震荡周期。5脚6脚内电路和外接阻容原件构成振荡电路。
当220V交流供电时C10,C11通常是4.7μf,调制脉宽用,因环境温度高导致电解液干枯失效。启动电阻中的R39,R40都是150KΩ的大电阻,属于易损件,容易因长期烘烤导致变质,或电阻功率选型偏小导致阻值变大或开路,2.2Ω限流保险电阻因过流开路,开关管基极电位被拉低而导致开关管不工作或不起振。
当110V交流供电时,c7耦合电容开路,或D6,D8开路会导致Q1,Q2无工作电压,电路不工作(这种情况通常是因为误接220V交流电源导致过流烧断D6,D8,Q1,Q2或C7失效开路)。
如果只代换开关管修复成功,基本上是属于瞎猫抓耗子。很容易造成开关管烧毁造成不必要的损失。通常维修开关电源有一定的步骤,220v交流供电时,当测量开关管集电极300v正常,此时应先测基极电压,和开关管各脚间电阻,这样便于判断是什么原因引起的故障。通常启动电阻变质开路时,如果震荡电路是好的,表笔接触到开关管基极时会有吱吱声(电表内阻造成假象)。如果无声音也无电压查启动电路,如果无声音有电压,且电压在正常范围,查振荡电路(TL494及其外围电路,如TL494供电电路电压值,外接RC时间常数元件等等)。通过缩小故障诊断范围来维修就便捷多了。造成开关电源不工作的原因大致分为开关管不工作或开关电源振荡电路损坏导致不起振,或输出偏高导致保护电路动作(此时15脚电位低于16脚内部保护电路动作截断输出)。开关电源输出电压异常的故障另再讨论,故障点通常是反馈电路或脉宽调制电路故障,可依据输出是偏高还是偏低来诊断。
个人见解仅供参考。不喜勿喷喔。
[此贴子已经被作者于2016/3/30 11:59:20编辑过]
622
dyutong2008
文章数:27
历史总积分:622
发表于:2016/4/18 8:20:52
#27楼
谢谢咸老师啊。
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/18 15:00:41
#28楼
咸老师的文章和书都非常好,正在拜读中,受益非浅,只是还有不少的原理和理论要慢慢的去理解。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/18 18:44:32
#29楼
我的15KW电镀电源不工作了,检修一下
156.3051
