变频器维修
回帖:40个,阅读:19716次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/3/24 23:51:24
#40楼
以下是引用15013099188在2018/1/4 22:20:25的发言:
作为理论功底深厚的咸老师和阿冰老师的精彩评论,我觉得都非常精彩。以上这个电源是一个比较有特点的电源,且有图纸作为参考,在加入在没有图纸的情况下,作为一个一线维修人员,我的维修方法可能更简单粗暴一些:1.测功率管好坏。2.查tl494ic资料,然后直接给直流vcc电源,测tl494out足波形,如果正常,再向上反推,波形目标就是开关管的基极。3.如果基极都正常,直接加电,测次级输出电压有无输出。
在这里是判断初次级的分界线:1.次级无电压,初级通路有问。2.次级有短路造成不工作,比如短路,元件直接发热,马上就能找出来。
这种方法适合于修理38xx系列电源,特别那种没有光耦进行次级取样的电路,如果有次级取样,维修时需要断开小信号电路供电电源(特别是3.3v-5v)的开关电源
王工,讲讲C10 ,C11这两个电阻在这里起什么作用
46.9325
