回帖:74个,阅读:2923 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
18793
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:66
历史总积分:18793
发表于:2016/1/17 18:13:46
#60楼
小功率没有问题,功率大千万别这样用,这种线一般看起来外表很粗,里面铜线很细的。
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/1/17 18:47:52
#61楼
现在一般都是用护套线,这种软线我们很少使用
786
第七章
文章数:25
历史总积分:786
发表于:2016/1/17 22:10:00
#62楼
回复 #12楼 dongguandcr
我也觉得7楼分析的虽然很有的逻辑,但是,产生电感旋涡电流,单芯螺旋,如果是两根同时,是不是就不行,好比,钳形表钳2根线无电流度数。所以电线这样双根,乱绕,不会产生旋涡电流。超功率的话只会产生热量,散热不好,烧线。是吧,我新手,也是什么不懂。乱说的,也不知道对不对,大神指点
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/1/18 7:44:43
#63楼
以下是引用kdrjl2016/1/15 14:46:25的发言:
真够典型的了,我认为这是因为,不解开相当于电源线自绕了一个空心电抗器,而这个电抗器在通电状态,产生了涡流,导致电源线发热,把护套粘在一起了。
那么电抗器为什么通电状态下会有涡流存在呢?只要是电抗器就会产生感抗吧,感抗与电流的乘积就是压降,压降乘以电流就是功率。所谓涡流就是这个电抗的内耗俗称。
个见。
说的太对了,比方说电缆如果太长盘在一起的话就产生涡流电缆发热,严重的导致烧毁
此帖发自论坛手机版
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/1/18 9:29:10
#64楼
回复 #38楼 zlp8803
楼主注意用电安全啊
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/1/18 9:38:34
#65楼
回复 #62楼 第七章
知音啊,给你点个赞。
3001
yllas
文章数:690
历史总积分:3001
2015【逛工博】(一)
西门子接触器(一)
发表于:2016/1/18 10:23:51
#66楼
以下是引用mengx98062016/1/15 15:37:57的发言:
看见这样的东西,都会被我这个有强迫症的人给丢掉···
和我想的一样,撇开一堆知识原理,要是谁给我这个,我直接就扔掉!!!或者谁能帮我先解开。
不过一般情况,个人认为此类双绞电源线规范点,应该需要使用护套线缆!
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/1/18 11:05:14
#67楼
这是违规的做法。因电磁效应会产生热量
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/18 16:25:45
#68楼
回复 #62楼 第七章
好吧,那我就告诉你,滤波器一般是由磁环和电容器组成的T形滤波电路,磁环穿过的电缆不是一根线,而是一组线,如果将这一组线用钳表测电流,也是0,没电流。但为什么还要整体穿过去呢?就是要通过磁环吸收一组电缆线上的共模信号。使其达到对共模电压的一致。
乱绕的电源线,虽然没穿磁环,但他仍然可以看做是一个空心的电感元件。所以在电源线的两端都会出现共模电压形成损耗。电感和电容也都是阻抗元件,不仅仅电阻是。在大学的自动化基础教材里(电路分析),阻抗包括:电阻、感抗、还有容抗。它们都适应欧姆定律,都会产生损耗!都会发热!试想,为什么电力部门严格限制用户的无功功率呢?就是因为无功尽管他不做功,但它会产生线路损耗,导致电力供电的额外负担,导致线路发热。
其实所以说楼主的例子典型,就是因为,电源线乱绕的太多圈,导致其产生了一定的电感量,加上电流足够,所以损耗的热量足够大,把护套粘连了。如果圈数绕的少,也不至如此严重。
我是你的朋友
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/1/18 20:59:08
#69楼
以下是引用liujiandong72016/1/18 7:44:43的发言:
错了!
如果单根电线这样盘你就对,但两根并在一起盘你就错了。
为什么有规定单根电缆不能穿入铁管,道理就是怕产生涡流发热。但两根电缆就没有这个规定,道理就在于两根电缆穿过了铁管,电流一进一出产生的磁场互相抵消,就不会产生涡流,这是基础知识。
漏电开关的工作原理也是这样的。
[此贴子已经被作者于2016/1/18 20:59:41编辑过]
93.6006
