回帖:74个,阅读:2923 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/1/15 17:56:38
#20楼
插上功率大的用电器就把线废了。
有问题可加
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2016/1/15 18:11:33
#21楼
涡流效应加散热不好
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/1/15 19:18:15
#22楼
最好不要这样做。
天地不仁以万物为刍狗
14374
465010287 版主
文章数:6459
年度积分:254
历史总积分:14374
发表于:2016/1/15 19:40:12
#23楼
这样做很危险,建议不用这种,
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2016/1/15 19:48:15
#24楼
后果是产生涡流,线发热线皮粘连,至烧毁。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/15 19:53:45
#25楼
线质量不好还是这样使用能产生热量?我曾遇见过零时接 线用一整圈线,也是没有放开结果同这一样烧粘在一起
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
24148
liuxd6909
文章数:12725
年度积分:205
历史总积分:24148
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/1/15 19:56:40
#26楼
这样用不妥,时间长了,总会发热的。
思想决定高度
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/1/15 19:59:49
#27楼
以前在工地上打暑假工见过,不过都是拉个灯泡用的,大功率的可不敢用
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2016/1/15 20:07:10
#28楼
7楼解释的好
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/1/15 20:15:05
#29楼
以下是引用kdrjl2016/1/15 14:46:25的发言:
真够典型的了,我认为这是因为,不解开相当于电源线自绕了一个空心电抗器,而这个电抗器在通电状态,产生了涡流,导致电源线发热,把护套粘在一起了。
那么电抗器为什么通电状态下会有涡流存在呢?只要是电抗器就会产生感抗吧,感抗与电流的乘积就是压降,压降乘以电流就是功率。所谓涡流就是这个电抗的内耗俗称。
个见。
不同意这种说法。
这样绕在一起,虽然可以理解为一个线圈(电抗器)。但是,由于电流是一进一出,互相抵消,不应该产生涡流。
如果楼主的线排使用中真的发生这种现象,只能是楼主线排的电线过流造成。
93.6006
