回帖:74个,阅读:2923 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2016/1/15 20:26:54
#30楼
以下是引用老兔子2016/1/15 20:15:05的发言:
以下是引用kdrjl2016/1/15 14:46:25的发言:
真够典型的了,我认为这是因为,不解开相当于电源线自绕了一个空心电抗器,而这个电抗器在通电状态,产生了涡流,导致电源线发热,把护套粘在一起了。
那么电抗器为什么通电状态下会有涡流存在呢?只要是电抗器就会产生感抗吧,感抗与电流的乘积就是压降,压降乘以电流就是功率。所谓涡流就是这个电抗的内耗俗称。
个见。
不同意这种说法。
这样绕在一起,虽然可以理解为一个线圈(电抗器)。但是,由于电流是一进一出,互相抵消,不应该产生涡流。
如果楼主的线排使用中真的发生这种现象,只能是楼主线排的电线过流造成。
这种电线线芯掺夹杂质很厉害,很容易发热,个人觉得是散热不好造成。因为电流一进一出会把磁场抵消,应该不会引起涡流
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/1/15 20:59:01
#31楼
负载大了 就粘在一起了  这种线 一般 不用 家里有次 线都烧了  也是这种线
开心了就笑,不开心就过会再笑
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/1/15 21:15:57
#32楼
回复 #7楼 kdrjl
我认为版主的说法有些不准确
这样的做法确实是不可取,散热不好会出问题,由其是负载较大时肯定会出问题。但基本上不会产生涡流,因为是两根导线,火线与零线的电流完全相同(正常情况下)所以代数和为零,相当于两个绕向相反的线圈叠加在一起产生的磁通相互抵消。如果是单单根导线的话就相当于电感了
不知道我的说法是否正确,如不正确希望各位大侠予以纠正。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/1/15 21:19:36
#33楼
个见。
不同意这种说法。
我的见解与老兔子一致,只是刚开始没看到后面老兔子的精彩点评
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/15 21:29:17
#34楼
这个线我从不用的。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/1/15 21:36:42
#35楼
哈哈,受教了
此帖发自论坛手机版
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/16 7:07:52
#36楼
个人认为不是涡流问题,应该说用电电流大大超过了线的承载能力,看楼主的线材质应该是铜包铝,它的电阻率几乎是铜的2倍,而且线径非常细,绝缘倒是挺厚,明显的劣质产品。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2016/1/16 7:41:17
#37楼
移动用电器应该使用护套电缆。
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2016/1/16 8:26:45
#38楼
这种现象是在吃火锅时发生的:
电源线大约2-2.5mm,火锅的功率是2kw, 在中火档(关低火\中火\中高\高)一直用。电源线如图1所示,大约半小时后,就有绝缘胶的气味。
之后剪去图2坏线,解开线用有发热也不明显(已剪三分之一左右的坏线)。
[此贴子已经被作者于2016/1/16 8:28:24编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/16 9:02:14
#39楼
双绞线不会产生涡流,卷起来跟散开电感基本差不多(如果是单芯线卷起来就是一个电感),基础物理知识呀
