回帖:74个,阅读:2923 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
876
tanglianhui
文章数:68
历史总积分:876
发表于:2016/1/16 21:59:56
#50楼
典型的电工常见的低级错误。小功率没问题,大功率几秒电缆就粘在一起。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/1/16 22:20:45
#51楼
按照额定功率运行么有问题!
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/1/16 22:55:47
#52楼
将大功率的用电器试一下.然后解开试一下就知道效果
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/1/17 10:26:47
#53楼
这个帖子分析出来些东西,现象都知道,究其原因,值得一看。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
3708
ygl444
文章数:120
历史总积分:3708
发表于:2016/1/17 12:34:04
#54楼
我的个人认为空心电感应该是无涡流现象的,只有在电感中有铁芯才能产生涡流。因此这个原因应是散热不良造成的
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2016/1/17 12:39:32
#55楼
线小了Y了,用电负荷大了,不烧才怪
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/17 12:57:36
#56楼
这个追根究底就是散热不良而电感电容等的感抗容抗是不会导致发热的,唯有电阻发热且散热不良温升过高才如此
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/1/17 15:39:28
#57楼
吸取楼主教训。
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/1/17 16:28:10
#58楼
以下是引用kdrjl2016/1/15 14:46:25的发言:
真够典型的了,我认为这是因为,不解开相当于电源线自绕了一个空心电抗器,而这个电抗器在通电状态,产生了涡流,导致电源线发热,把护套粘在一起了。
那么电抗器为什么通电状态下会有涡流存在呢?只要是电抗器就会产生感抗吧,感抗与电流的乘积就是压降,压降乘以电流就是功率。所谓涡流就是这个电抗的内耗俗称。
个见。
线是双股绞合到一起的,应该没事吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/17 17:24:42
#59楼
回复 #58楼 lizhengchao
你如果能理解滤波器的原理,就会对楼主的问题有一个比较明确的认识了。或者,你如果使用过磁环做变频器的抗干扰措施,也会对其有所理解了。
其实,楼主的问题在实际工程中,还是有许多相似的例子。比如,一个铁板打一个圆洞,然后把大功率的电源线穿过去,会发现,时间长了,电源线与洞口的接触面有老化现象,严重的会把线的防护层破坏。这也是相当于铁板洞口周围产生热而引起的。
楼主的问题,也可以通过实验测试来证明。这里就不再赘述了。
我是你的朋友
93.6006
