变频器论坛
回帖:34个,阅读:2433次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/1/6 13:36:52
如题,我理解的过载一定会引起过热,大家怎么看待变频器的过热和过载,一起进来讨论下
[此贴子已经被jint于2016/1/11 9:56:29编辑过]
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2016/1/6 14:10:38
不一样吧。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/1/6 14:14:35
以下是引用秀空在2016/1/6 14:10:38的发言:
不一样吧。
有何不一样,两者的区别是什么,能否详解一下,谢谢!
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/6 14:22:16
把问题的条件先确定,就是此问题只说变频器。如果是,那这两个词汇是有联系的,应该是一个因果关系。
变频器连续的过载,必然会导致变频器过热;而变频器的短时过载,比如周期性过载,在符合过载条件下的过载,变频器就不会产生热积累而过热。
由此,变频器如果过热,必然是被过载,反之,变频器过载,如果是合理的过载(符合厂家提供的过载曲线),变频器就不会过热。因为没有在变频器形成热积累。即变频器过热,必过载;变频器过载,不一定过热。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/1/6 14:29:48
过热是由温度传感器发出的,可能由于散热不好导致。过载基本是电流传感器*时间得出的。所以在机制上是有不同的。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/6 14:42:55
风扇坏了也过热
初学乍练.大家多关照
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/1/6 14:49:57
有联系但不等同吧,长时间严重过载会过热,但是别的原因如散热不好也会过热啊。
天地不仁以万物为刍狗
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2016/1/6 18:02:39
這是個很好的題目 但只針對變頻器 的過載及過熱的探討 意義不大 若加上個電機(可加個編碼器)再加個機構(含安裝) 這樣實用性及技術面就更加寬廣
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
-164
科创在线_雷
文章数:63
年度积分:-164
历史总积分:-164
发表于:2016/1/6 20:20:04
过热不一定是过载引起的,也可能散热不好,过载长时间肯定导致过热。
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/1/6 20:27:53
以下是引用kdrjl在2016/1/6 14:22:16的发言:
赞同
687.5338
