变频器论坛
回帖:34个,阅读:2434次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2016/1/7 18:20:41
#20楼
以下是引用kdrjl在2016/1/7 16:52:37的发言:
这算是武断吗?就是加一个条件即可,变频器在元器件和工作正常情况下。过热必过载,想像什么漏电了、测温常感器坏了等等属于非正常状态。
另外,在论坛上发言,滴水不漏的,不是我的风格,辫子很多,一抓一大把。但能直言,坦诚交流和发表个人的观点,就可以了。见谅了。
嚴重支持
本來也想寫上一句話 "過熱是散熱不良 與本題無關" 散熱是跟環境有關 是跟機械設計 選用材料有關
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/7 19:45:57
#21楼
回复 #20楼 secona
谢谢,紧握你的手。
我是你的朋友
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2016/1/7 20:08:23
#22楼
一般通用的变频器150%额定电流可以保持1分钟,如果过载时电流达到200%,可能也就1\2秒就报警了,那么这一二秒内变频器会过热吗?
显示是不会;
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/7 20:52:43
#23楼
这是两个不同概念。过热可能引起的原因多些。
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2016/1/8 9:43:20
#24楼
以下是引用ZCMY在2016/1/7 20:08:23的发言:
显示是不会;
若是讓此變頻器做快速反覆運動其加減速在0.1sec 會不會燒毀???
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/1/8 10:19:27
#25楼
以下是引用kdrjl在2016/1/6 14:22:16的发言:
把问题的条件先确定,就是此问题只说变频器。如果是,那这两个词汇是有联系的,应该是一个因果关系。
变频器连续的过载,必然会导致变频器过热;而变频器的短时过载,比如周期性过载,在符合过载条件下的过载,变频器就不会产生热积累而过热。
由此,变频器如果过热,必然是被过载,反之,变频器过载,如果是合理的过载(符合厂家提供的过载曲线),变频器就不会过热。因为没有在变频器形成热积累。即变频器过热,必过载;变频器过载,不一定过热。
变频器过热,不一定过载吧,老兄,也有可能是风扇运行设置不合理或损坏,散热不好所致啊
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2016/1/8 12:19:18
#26楼
个人认为变频过热和过载没有什么直接的联系,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/8 16:51:48
#27楼
回复 #25楼 gk_0
我不是说了吗,条件是变频器的元器件正常工作情况下,加了一个定语。只说在变频器没毛病时的状态。唉...。其实过热也好,过载也好,只要把条件确定,即可锁定问题。也就是常说的,具体问题具体分析嘛。
我是你的朋友
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2016/1/8 23:20:33
#28楼
表情过热检测的是温 度超出 过载是电流突然增大 超出额定的多少后过载
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2016/1/9 14:41:25
#29楼
不明白,,,条件没有提好啊  ,,就是过载变频器不一定就要过热的 ,,,正常的变频器都有自己的散热,
312.2531
