变频器论坛
回帖:34个,阅读:2434次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/1/6 22:34:30
#10楼
以下是引用kdrjl在2016/1/6 14:22:16的发言:
把问题的条件先确定,就是此问题只说变频器。如果是,那这两个词汇是有联系的,应该是一个因果关系。
变频器连续的过载,必然会导致变频器过热;而变频器的短时过载,比如周期性过载,在符合过载条件下的过载,变频器就不会产生热积累而过热。
由此,变频器如果过热,必然是被过载,反之,变频器过载,如果是合理的过载(符合厂家提供的过载曲线),变频器就不会过热。因为没有在变频器形成热积累。即变频器过热,必过载;变频器过载,不一定过热。
说的非常到位。
8448
ftcydy
文章数:102
历史总积分:8448
发表于:2016/1/6 22:52:12
#11楼
一是超负荷,二是环境温度高。有一定联系,要看具体情况。
此帖发自论坛手机版
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2016/1/6 23:04:50
#12楼
过载与过热有一定的联系,但并非是必然关系,过载(短时)时不一定就过热,过热也不一定就过载。
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2016/1/7 8:45:31
#13楼
以下是引用zhyi0214在2016/1/6 14:14:35的发言:
以下是引用秀空在2016/1/6 14:10:38的发言:
不一样吧。
有何不一样,两者的区别是什么,能否详解一下,谢谢!
风扇故障,会过热,不是过载。
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2016/1/7 10:26:15
#14楼
變頻器你要長時間使用就不能超過其額定電流 超過此電流就是過載 若需長時間過載使用那只能換一個更大功率的變頻
一般電機要提速 變頻器就只能加大電流 但變頻是屬於開環模擬量控制 多半阻抗不匹配 有許多的無效功 過多無效功造成電器熱 也就是過熱 也就是Kdrjl版主說的因果關係 其因是電流 其果是過熱
電風扇故障與本題無關 他不是變頻器 他是屬可變電阻(VR)
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/1/7 10:50:34
#15楼
过热是散热不良,过载是电流过大。
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/7 10:57:11
#16楼
本质不同的现象,只是存在一定的因果关系。
初学乍练.大家多关照
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/7 12:55:13
#17楼
回复 #3楼 kdrjl
过热必然过载,请不要太武断好吗
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/1/7 13:27:11
#18楼
以下是引用secona在2016/1/7 10:26:15的发言:
确实是这样。
之所以引用这一段,主要是繁体字看哭了我了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/7 16:52:37
#19楼
回复 #17楼 高雅的雅
这算是武断吗?就是加一个条件即可,变频器在元器件和工作正常情况下。过热必过载,想像什么漏电了、测温常感器坏了等等属于非正常状态。
另外,在论坛上发言,滴水不漏的,不是我的风格,辫子很多,一抓一大把。但能直言,坦诚交流和发表个人的观点,就可以了。见谅了。
我是你的朋友
187.5164
