变频器论坛
回帖:34个,阅读:2434次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/1/9 17:47:31
#30楼
肯定有区别的了,比如风扇坏了,变频器发热,但它没有过载…
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/1/10 10:17:31
#31楼
严重过热会报警,严重过载会烧毁。
造成的根源是不一样的,过热可能是散热问题,过载可能是负载本身的问题。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2016/1/10 16:53:01
#32楼
过载,手册上都是检测电流来看看是否过载,过热应该是热敏原件检测的
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2016/1/11 9:09:50
#33楼
以下是引用fuhuafeng72在2016/1/10 16:53:01的发言:
請問這熱敏原件是放在電機上 還是放在變頻器
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2016/1/11 9:40:12
#34楼
我若沒記錯 熱敏原件的溫度應該是超過130度才會報警 一般多裝在電主軸內 普通的電機很少聽到有裝此元件
若是裝在變頻器上 一點意義都沒有 電子產品工作環境都在100度以下 所以過熱是指電機非變頻 過電流當然也是指電機
過載及過熱都是變頻器對電機的保護條件而非對變頻器的本身 (在這裡個人認為樓主寫的是矢量變頻 或伺服主軸驅動器)
顯然都被樓主誤導
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
76.3835
