变频器论坛
回帖:41个,阅读:4772次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/10 22:02:09
#30楼
我准备用恒线速度控制。用接近开关通过PLC测得复卷机线速度,然后通过运算控制收卷,放卷的变频频率
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/10 22:03:23
#31楼
以下是引用kdrjl在2016/1/10 21:54:38的发言:
有线速度传感器,就直接用恒线速度控制即可,不用卷径计算了。恒转矩控制只能用恒电流控制了。能满足工艺即可。
[此贴子已经被作者于2016/1/10 21:55:03编辑过]
不用卷径计算如何算得放卷与收卷的频率啊。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/10 22:05:07
#32楼
我用的变频器不是放卷专用的变频器哦。就是普通的矢量控制变频器。控制频率来达到同步的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/11 7:30:33
#33楼
回复 #31楼 218hty
恒线速度控制,就是在频率控制的外部在闭环一个PID调节环节,以线速度恒定为准,所以频率是根据卷径的变化自动改变的,保证卷绕的线速度不变。
我是你的朋友
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/11 8:51:43
#34楼
以下是引用kdrjl在2016/1/11 7:30:33的发言:
这种方式还是闭环的控制方式吧。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/11 11:09:04
#35楼
回复 #34楼 218hty
对呀,就是闭环控制。设定值是线速度,实际值来自线速度传感器的接近开关信号。它的调节器输出作为变频器的频率(或是电机转速)给定值。
线速度的闭环控制可以通过PLC来做,也可以通过变频器内部的PID工艺调节器来做都可以。
我是你的朋友
1090
1300987681
文章数:27
历史总积分:1090
发表于:2016/1/11 21:26:15
#36楼
要在收卷电机上按装编码器组成闭环张力控制,用一个电位器进行张力的设定。用汇川、安川、台达的都可以,变频器自动进行卷径计算,以输出相应的转矩。
1300987681
文章数:27
历史总积分:1090
发表于:2016/1/11 21:34:31
#37楼
以下是引用mengx9806在2016/1/3 19:36:10的发言:
以下是引用kdrjl在2016/1/3 19:30:45的发言:
这是典型的卷绕控制,一般大哭采用转矩控制,加卷经计算。
我们公司的设备和这个有点像将,但是我曾经参考过卷纸也的控制设备,一般都有张力控制器;而我们的设备是吧张力控制放在PLC里面,我想咨询下这两类的张力控制的优缺点和对比性
其实收卷不用张力控制器就可以,加一个浮辊,用气压调整张力的大小,用变频器的pI卩功能控制。
429302812
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:516
发表于:2017/6/14 8:54:55
#38楼
回复 #36楼 1300987681
您好,可以给个联系方式吗?想详细咨询一下,可以吗?谢谢
516
429302812
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:516
发表于:2017/6/19 14:29:04
#39楼
回复 #30楼 218hty
您好,详细的PLC计算方法可以交流一下吗?想向您学习以下。。。谢谢  。429302812@qq.com
343.7576
